Przeskoczył pasek rozrządu
byku26
Post autor: byku26 » czw lut 17, 2011 21:06
Witam posiadam golfa II 1.8 ostatnio wymieniałem przy nim pasek rozrządu jak kreciłem nim zeby go odpalic to pasek przeskoczyl o ćwierc koła górnego.Silnik jednak odpalil i pracuje bardzo dobrze co by mogło sie stac?
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » czw lut 17, 2011 21:30
Źle naciągnąłeś napinacz, a dokładniej o ile ząbków Ci przeskoczył?
byku26 pisze:pasek przeskoczyl o ćwierc koła górnego
mam rozumieć że o kilkanaście ząbków? A i jeszcze jedno, sprawdziłeś czy wymieniasz na taki sam pasek?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw lut 17, 2011 21:30
raczej silnik bezkolizyjny nic sie ne stalo
byku26
Post autor: byku26 » czw lut 17, 2011 21:35
Przeskoczyło o kilkanasciue ząbków naciagniety był dobrze
byku26
Post autor: byku26 » czw lut 17, 2011 21:37
jeszcze raz zdjalem go, paska wogole nieuszkodziło wiec znowu ustawilem rozrzad i go załozylem i znowu to samo zrobił
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » czw lut 17, 2011 22:03
byku26, Nie chcę Ciebie pouczać, ale najpierw ustawiasz rozrząd i następnie ściągasz pasek. Może masz już krzywki na wałku rozrządu zjechane. Silnik możliwe i bezkolizyjny ale nie wykluczone że tłok nie będzie uderzać w zawór.
byku26
Post autor: byku26 » czw lut 17, 2011 22:10
Rozrzad został ustawiony według znaków i wszystko sie zgadza i niewiem tez czemu mi duzo pali wlalem mu 4l paliwa i zrobilem na tym moze 10km na gazie tez tak duzo pali
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » czw lut 17, 2011 22:15
Po tym jak CI pasek przeskoczył tak Ci zaczął dużo spalać? a sprawdzałeś przy wtrysku czy nie ma nigdzie nieszczelności?
byku26
Post autor: byku26 » czw lut 17, 2011 22:29
wczesniej tez palil duzo ale nie tak jak teraz i on nie jest na wtrysku tylko na gazniku
piteR-ek
Re: Przeskoczył pasek rozrządu
Post autor: piteR-ek » czw mar 03, 2011 18:59
Dareczek013 pisze:a wie ktoś może czy silnik 1.3 NZ też jest bezkolizyjny??
kolizyjny
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt mar 04, 2011 11:04
Kolego piszesz że Ci przeskoczył? Jak to stwierdziłeś ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt mar 04, 2011 16:32
Jeśli będzie tak samo to będzie chodził. Ale jak kolego cos spierniczysz to kolizja :( Poszukaj po sieci książkę i ustaw na znaki. Będziesz miał pewność że jest ok !
Wrocław 793-195-950
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pt mar 04, 2011 17:22
właśnie kurczę po znakach było by najlepiej ale nie moge wcale znaleść znaku na kole przy głowicy, jeden znak mam taką strzałke znalazłem ale na kole żadnej kropki ani nic nie moge znaleść, może ktoś przedemna odwrotnie koło założył
Darooo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 00:01
wyczyść brzeg kółka to znajdziesz znak po wewnętrznej o drugi po zewnętrznej (nie na przeciwko - przesunięte około 90 stopni względem siebie)
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
