nie pali na jeden tłok od czasu do czasu
panpawel
Post autor: panpawel » pt lut 04, 2011 17:37
Witam!
Problem jak w temacie, mogę dodać że cewki są ok, świece też.
Silnik 1.8T
Moje pytanie czy coś oprócz komputera może być jeszcze walnięte?
Pozdrawiam!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 04, 2011 20:04
Wtyczki przy cewkach również oki ? U mnie przy podobnych objawach poluzowana byla wtyczka przy cewce . Możesz rownież po zlokalizowaniu który gar nie pali , pozamieniać świece a następnie cewki miejscami , jeśli po tym będzie sie to powtarzać na tym samym garze , trzeba będzie szukać dalej
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn lut 07, 2011 22:10
panpawel, i co nadal nie pali na wszystkie gary ? Może być walnięty w takim razie moduł zapłonu
panpawel
Post autor: panpawel » sob lut 12, 2011 21:06
a jeśli tak to w jakiej cenie jest owy moduł?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 13, 2011 08:58
kosztuje ok. 200 zeta , ale oczywiście najpierw sprawdż czy to napewno moduł
panpawel
Post autor: panpawel » ndz lut 13, 2011 20:41
mechanik to samo mi powiedział, z tym że twierdzi jeszcze że podróby kosztują około 200 a bosha 400... :banghead:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 13, 2011 21:02
Zorientuj sie na forum , ktos mial do sprzedania taki moduł
panpawel
Post autor: panpawel » czw lut 17, 2011 20:54
moduł wymieniony, nareszcie śmiga jak dawniej!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw lut 17, 2011 21:09
Z ciekawosci jakiej firmy i za ile ?
jacek100
Post autor: jacek100 » pt lut 18, 2011 09:40
moze przewód niedopala?
panpawel
Post autor: panpawel » wt lut 22, 2011 22:51
bosch - 400 zł, trochę dużo mi się wydaję, ale jakbym miał błądzić i wymieniać wszystko po kolei (cewki itd.) tak jak widziałem że to robili niektórzy z forum to wtedy byłby finansowy zonk...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
