wiec mam taki problem mam golfa 88 rok i postanowilem wymienic licznik bo moj nie posiadal licznika dziennego i zegarka
i teraz mam taki problem ze wlozylem inny licznik ktory ma dzienny i zegerek a problem polega na tym ze zle mi pokazuje predkoscbo ten co kupilem ma do 220 a ten co mialem mial do 200 i czy to jest tego wina czy dlatego ze to jest licznik od 1.6 a ja mam 1.3 ? . Dopatrzylem sie tez ze sa inne te cyferki przy km/h ja mam 935 a ten co kupilem 950 . I mam takie pytanie czy da cos sie z tym zrobic ?? A tak wogóle to co odpowiada za przekazywanie prekosci na linke ??
licznik
licznik
Wydaje mi się,że są dwa powody złego pokazywania szybkości 1.To że miałeś licznik do 200 a teraz masz do 220. 2.te "cyferki" (935 i 950) to są indeksy prędkości, a że się różnią oznacza,że licznik będzie wskazywał źle. Zawsze przy kupnie licznika trzeba zwrócić szczególną uwagę na indeks prędkości. A za przekazywanie prędkości odpowiada czujnik prędkości (impulsator) w skrzyni biegów.
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
licznik
Hej qubaxxx, sprawdź czy prawidłowo osadziłeś linkę licznika w gniazdku zegarów, bo jeśli wcześniej pokazywanie prędkości było ok? P.S. Czy nie kontaktowałeś się w tej sprawie na gg? Pozdro
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
