Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
- stonebridge69
- GrizLLy
Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Majster za pomysły z nadkolami to kijem po plecach... Zaklep ranty obowiązkowo, to wystarczy w połączeniu z lekkim negatywem, co do kół to już gusta o których się nie dyskutuje. NADKOLA ORI
- andrew-ziom
dario20, dzięki
stonebridge69, racja szału nie robią ,ale nie kosztują szałowo :] myślę ze docelowe kółko wyjdzie w praniu po złożeniu autka
GrizLLy, No OK PRZEPRASZAM ,człowiek uczy się cały czas
- andrew-ziom
dostałem info ze prace idą i są prawie na Finiszu
mocowanie poduszki i podkładki pod belkę dodatkowe 5cm gleby
(fotki za pośrednictwem blogu , pozwoliłem sobie skopiować
wojtek_sari
Pióro zostawiasz jedno? Sklepujesz je czy zostawiasz serie?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
- andrew-ziom
wojtek_sari, pióra sklepane , nie wiem jak z twardością ale plan na razie był na 2. pióra : 1. główne + pośrednie ( ori były 4) amorek z matiza
Andrew, doszły mnie słuchy od ojca ,że się poddajesz ?? ! jak to rozumieć ? .... STARY GŁOWA DO GÓRY , pełen szacunek za to co zrobiłeś i to SAM ! . Myślę ze nie jedna osoba by sie tego nie podjęła dlatego jak ktoś Ci mówi ze "ogień z dupy" to nie przesadzaj tylko DO ROBOTY KRÓLU ZŁOTY heheh prace już ze tak powiem z górki .. coś robiłeś przez te 2. tygodnie ?? dawaj foty !
ps. Fajnie zmieniłeś 1 stronę (czytelna)
MYŚLĘ ze taki ogrom pracy ,że powinieneś startować do kategorii projekty albo zaawansowane projekty ... !!
Myślę, że wszyscy co zaglądają do tematu są w jakiejś części z tubą ! żeby ci się udało .... i niema gadania ,że się nie chce
- qlimax
Bez Kitu projekt jest Gruby i MASA pracy włożona;
na pewno powinieneś gonić dalej
kazdy ma czasem dosc ale szybko przejdzie jak zamkniesz następny etap reanimacji!!
Wiec do dziela i powodzenia Kibicuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
- andrew-ziom
qlimax, hee WIELKIE DZIEKI za miłe słowa
(morale + 1
bratCaDDy, No tak troszkę morale podupadły ...
troszkę posiedziałem jak to mówią krok do przodu ,dwa w tył ... ale cały czas do przodu hehe
dzisiaj dojechałem szlifierkę , stracila wibracje :/ i przymusowy przestój
Daszek na gotowo
Lewy Bok 95% + l drzwi
Tylne podszybie (i tu wysiadła mi szlifierka , na dopracowywaniu krawędzi)
MASKA maga uklej + rdza , rozwiązanie nowa maska :/ co prawda zamiennik okaże się czy przypasi bez szpachlunku
dobre 7mm ....
Daszek na gotowo
dobre 7mm ....
" onclick="window.open(this.href);return false; masz na zachete coprawda nie moj mk1 ale moje mkIV
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
Bulifreeq
no Andrzej pełen podziw i wielkie gratulacje za wykonana prace! tak trzymaj a efekt bedzie MEGA MOCNY
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/293/216674b5817f21b1med.jpg[/img][/url]
Bulifreeq
kiedy dostaniesz ten air ride ?
dawaj update i ciśnij algrundo żeby robotę posuneli do przodu
znajdziesz mnie na
http://www.vagsiekreci.pl
http://www.vagkujawy.pl
- andrew-ziom
