MFD zwariowała
MFD zwariowała
Mam dziwny problem. Nawigacja, pokazuje, że jadę ciągle tylko w zupełnie innym miejscu, tak jakby mój samochód był 3km od prawdziwego położenia (albo np jedzie w drugą stronę niż ja) itd.
Ktoś wie czym to może być spowodowane? Czy to może jakiś większy problem z satelitą czy coś?
Wyświetla:
Dostępnych statelic: 31
Odbiera: 0
Ale jak ruszam, to strzałka na mapie też rusza, jak skręcam strzałka skręca (więc reaguje na ruch)
Czym to może być spowodowane, że nawigacja nie potrafi określić prawdziwego położenia samochodu?
Nic nie pomaga.
- Wyciągałem i wkładałem płytę
- Odłączałem navi od prądu
Wyświetla:
Odbiera: 0
Nic nie pomaga.
MFD zwariowała
Skoro strzałka się porusza tzn., że sygnał prędkości jest OK. Stawiam na GPS. Masz ori antenę na dachu czy dokładaną? Tak czy inaczej to najpierw sprawdziłbym wtyczkę od GPS w urządzeniu. Jak tam będzie wszystko w porządku to sprawdzić czy w okolicach samej anteny wszystko jest jak powinno.
MFD zwariowała
Yuri, antena jest dokładana (odbiornik na desce). Kabel sprawdzałem, wtyczke też oglądałem (odłączyłem i podłączyłem też)
MFD zwariowała
Hmmm. To może samą antenę szlag trafił? Może podmień od kogoś i zobacz czy będzie jakaś poprawa.
MFD zwariowała
Problem rozwiązany. Dzięki koledze 1 6 D. Poprzedni właściciel zamontował antenę od GPS na desce kiedy ta od spodu miała magnesy do masy. Po przełożeniu anteny pod deskę do stelarzu zaczęła łapać satelity. Widocznie wcześniej miałem fuks, że coś lapało.
MFD zwariowała
Witam GDA.
ps. jak by co to wallll
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
tomek08
MFD zwariowała
Witam, mam troszkę inny problem, a mianowicie, przy wymianie akumulatora spaliła się nawigacja,moduł komfortu i jakiś tam opornik w desce rozdzielczej. Wszystko jest już naprawione, ale radio zwariowało, nie znajduje żadnej fali i nie można nic znaleźć. Co to może być? Może jak by ktoś miał instrukcję po polsku, ponieważ nie można ustawić szukania manualnego.
Pomoże ktoś?
Pozdrawiam.
Pomoże ktoś?
Pozdrawiam.
Tomek
MFD zwariowała
sprawdź bezpiecznik w navi.
pozdr
pozdr
tomek08
MFD zwariowała
Ok. Ten bezpieczni to będzie gdzieś w środku? Czy normalnie z tyłu radia-nawi (tej całej puszki?
Tomek
