Poduszka silnika, skrzyni ? co myślicie
Telepie przy ruszaniu na skręconych kołach
Telepie przy ruszaniu na skręconych kołach i czasem na prostych ale najbardziej na skręconych. Dwumas to nie jest bo nie trzęsie przy gaszeniu itd. Przegub to też nie będzie bo nie strzela.
- seba198666
moze poduszki mają dość lub cos nie tak ze sprzęgłem
seba
- seba198666
najlepiej podczas szarpania sprzęgłem na zaciągnietym ręcznym. ktoś musi ruszać i cofać a ty patrz na silnik jak sie poduszki zachowują jak któraś będzie się sporo podnosić to może oznaczać ze jest zerwana . nie wiem które w golfie 4 są olejowe ale obejrzyj je czy z żadnej nie wycieka olej i czy nie są popekane. nie trzęsie ci się deska rozdzielcza czy wibruje po odpaleniu
seba
