Jak ściągniesz boczek to w wiązce wychodzącej od lusterka policz przewody.szybkivw pisze:a te przewody to są, przy tym przełączniku ? lusterka ?
Elektrycznie zamykane lusterka ma czy możliwe?
- guziolek
Re: Elektrycznie zamykane lusterka ma czy możliwe?
tapicerki drzwi nie ruszaj
zdejmij tylko szkło będzie łatwiej i szybciej
pelna instrukcja rozbierania
i zobaczysz to czyli masz
albo to czyli nie masz
dzięki wielkie za zdjęcia i poradę, zdjęcie mojego lustra, hm nie mam niestety tego składania lusterek, tylko skąd ten guzik ? skoro działa grzanie i sterowanie ?
Zauważyłem że jak ustawiam lewe to prawe tez się ustawia razem z lewym a jak chcę ustawić prawe to się przesuwa samo prawe dlaczego ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
- guziolek
Dzieje się tak dlatego, że lusterka masz elektryczne i adaptacyjne. Tzn jak zmienia się kierowca, to przestawia tylko jedno a drugie ustawia mu się automatycznie. Jeśli jest coś nie tak, to wtedy może sobie jeszcze dodatkowo samo prawe podregulować.
jest wszystko ok
masz po prostu synchroniczne
(przy ustawieniu na lusterko kierowcy - ustawiają się dwa jednocześnie -jest szybciej i wygodniej),
elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka
a przełączniki może nie były oryginalnie...
