[mk3] Poszerzanie nadkoli
ColgateVW
Post autor: ColgateVW » ndz mar 21, 2010 15:35
piterVR6 pisze:Siema ja mam troszke inne pytanie może ktoś zamieści foty i opisze jak poszerzyć tradycyjnie nadkole czyli poprzez cięcie i spawanie, efekt jak poniżej
[url=http://img341.imageshack.us/img341/9868/jh8.jpg]Obrazek[/URL]
Robi się to całkiem normalnie.. wycina się stary rant lub najlepiej kupuje nową reperaturkę, rozklepuje ją i odpowiednio wstawia.
Robię takie rzeczy jak coś..
Rolkę też posiadam ale gdy trzeba znacznie poszerzyć to najlepiej zrobić to w tradycyjny blacharski sposób.
Na wolnej chwili wrzucę jakąś fotkę z mojego wykonu..
[ Dodano: 21 Mar 2010 15:27 ]
Albo dodam teraz bo później to pewnie całkiem nie będę miał czasu...
Takie pierwsze z brzegu foty....
piterVR6
Post autor: piterVR6 » czw mar 25, 2010 22:49
ja tez juz zrobiłem u siebie i wyglada to tak 25mm szerzej :jezor:
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 23:01 przez piterVR6, łącznie zmieniany 3 razy.
matisim
Auto: bmw
[MK3] poszerzanie nadkoli
Post autor: matisim » sob lut 05, 2011 12:26
lepszy odkop niż nowy temat :bigok:
znacie kogoś niedaleko Piły/poznania woj wlkp który poszerza nadkola? i czy jest możliwe poszerzenie poprzez cięcie itp i założenie potem sierpów na to? nie widziałem jeszcze takiej konfiguracji ale może jest to wykonalne:)
hary6665
Post autor: hary6665 » sob lut 05, 2011 14:53
witam
zakupiłem alu rh+ 10 cali i mam problem. wystają mi felgi za bardzo z nadkoli.mam takie pytanie.od czego wspawać nadkola, reperaturki tak żeby to wyglądało ???
hary6665
Post autor: hary6665 » czw lut 10, 2011 13:09
bo naciąganie wypychanie maszynko nie pomogło, pomocy???
ColgateVW
Post autor: ColgateVW » pt lut 11, 2011 00:44
Ja ostatnio robiłem chłopakowi w Mk3 ranty pod 9" ET15 + dystans 20mm (z tyłu) czyli praktycznie 10" i wyszło git. Wstawiłem trochę szerzej reperaturkę rozklepaną oryginalną z Mk3 i wygląda to elegancko.
Większy problem będziesz miał z przodu bo przód udało mi się wprawdzie rozklepać na 9" ale 10" bez cięcia błotnika to chyba tylko przy ustawieniu kół w negatyw, wtedy się zmieści.
www.ctg-performance.pl
Poszerzanie rantów, lakierowanie, pomiar AFR ,strojenie i wszelkie inne mod'y
hary6665
Post autor: hary6665 » pt lut 11, 2011 11:54
a jak myśłisz od czego można spawać nadkole do przodu i co z plastikowym nadkolem?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt lut 11, 2011 23:44
kiedys gdzies widzialem zdjecia czeronego vento gdzie był taki motyw ze gosc założył sierpy z mk2 gti i upchał laczki niezłe
a te nadkola tez nawet ładnie wyglądały :hmm:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 12, 2011 00:17
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
hary6665
Post autor: hary6665 » sob lut 12, 2011 11:57
czyli co chcesz powiedzieć że te sierpy są założone na orginalny błotnik bez żadnych przerubek błotników?
hary6665
Post autor: hary6665 » sob lut 12, 2011 12:02
k0nr4d masz może jakieś namiary na tego gościa co ma to vento?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 12, 2011 13:09
Szukaj na vwvortex.com, gościu jest ze Stanów.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 12, 2011 19:18
to jest vento?? a gdzie tylne drzwi? :bigok: niezły myk... vento w 3drzwiach, wygląda troche jak mk3 z wspawaną :ass: od ventaq :grin:
hary6665
Post autor: hary6665 » ndz lut 13, 2011 01:43
mi się wydaje że ma zaspwane drzwi i wklejoną szybe boczną od mk3 ale dobrze to wygląda.
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły w sprwie nadkoli?
a jak by tak wspawać nadkola od golfa 2?widział ktoś coś takiego? mile widziane zdięcia:)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
