[MK3] Montaż rozpórek przedniej i tylnej
KoguTek, ja nie poczułem jakiejś większej różnicy po montażu tylnej. Ale faktem jest, że ona napewno działa. To jest rozpórka która spina gwinty amorów ze sobą i jak jadę to widać jak delikatnie pracuje na boki się rusza na gumach, więc spełnia swoją rolę.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 01:44 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam takie pytanie jakie długie śruby powinny być do rozporek??I czy śruby wkładać od dołu żeby nakrętki były przykręcane z góry??
wojtass31, śruba najlepiej jakby była taka, żeby po skręceniu gwint nie wystawał, wtedy będzie łatwiej odkręcić ją
od góry jak wsadzisz śrubę to lepiej wygląda.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
A ja mam pytanie, czy można zamontować tylko belkę na przód?
Golfi III 1.9D, wolnossący, 64 konny, niezawodny klekot (1Y) ;)
a jak lepiej wywiercić otwory nawiercić najpierw małym wiertłem czy od razu ja kupiłem ósemkę gotowo
