Problem z gazem
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem z gazem
Post autor: TUTENHAMON » pn sty 24, 2005 22:00
Od pewnego czasu mam pewne dziwne zachowanie pedału gazu. A mianowicie zdejmując noge z gazu obroty silnika spadną do wolnych obrotów poczym na chwilke wzrosną jakbym lekko nacisnął gaz. Sytuacja ma miejsce na różnych biegach i przy różnych prędkościach. Motyw nie pojawia się ciągle raz jest dobrze raz coś mu odbije i leko się przegazuje. Lekko tzn. obroty z 800 wzrosną naprzykład do 1600 poczym spadną spowrotem do pracy jałowej. Podajcie co może byc przyczyną ja wnioskuje że chyba linke trzeba przesmarowac ale może ktoś z was miał już taką sytuacje i problem tkwi gdzie indziej pozdrawiam.
TUTENHAMON
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » pn sty 24, 2005 23:42
ja ostatnio zauwazylem ze jak przestaje naciskac pedal gazu to czasami zostaje on w swojej pozycji i powoli cofa sie... linka?
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt sty 25, 2005 00:56
To są typowe objawy problemów z silniczkiem krokowym silnika na gazie (oczywiście jeśli go posiadasz).
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt sty 25, 2005 10:11
Nie mam gazu
TUTENHAMON
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt sty 25, 2005 10:21
Sprawdż silnik krokowy, czasami wystarczy go rozebrać i przesmarować ale częściej się wymienia.
danielsku
Post autor: danielsku » wt sty 25, 2005 12:04
A jaki silnik. (kod) bo w niektórych radziłbym nie rozbierać tych silniczków bo strasznie drogie...
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » wt sty 25, 2005 21:12
AAM
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr sty 26, 2005 21:29
A co ze mną myślicie że to linka
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
