Witam, mam problem ze swoim autem otóż silnik gasnie przy hamowaniu i dzieje sie tak tylko na PB na lpg jest ok
zanim zaczeło sie tak robic to na postoju jak podeptałem po hamulcu to obroty wzrastały a teraz auto gasnie.
Odłączyłem wąż z serwa do kolektora ssacego i kolektor zasysa powietrze a dodatkowo jest problem z odpowietrzeniem hamulców i musze troche podeptac aby uzyskac 100% skuteczności, ktoś wie o co chodzi?
gaśnie przy hamowaniu
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
- Paweł Marek
niejasno piszesz, odłączyłeś i tak zostawiłeś? Raczej hamulce do odpowietrzenia. A o problemy z wtryskiem mechanicznym o ile nie jest odpowiednie zabezpieczony ( stop-ke, Pd45) nawet nie masz co pytać bo zawsze się to kończy zniszczeniem rodzielacza paliwa.
paliwa nigdy nie mam mniej niż 1/4 zbiornika. 3 lata jezdze tym autem mam gaz z blosem i cały czas jezdzi i na Pb i na LPG i jest spoko oprócz tego gasniecia przy hamowaniu. odpiołem waz od kolektora i kolektor zasysa powietrze, został spowrotem podłączony bo inaczej auto w ogoele nie bedzie chodzic. układ odpowietrzany dwa razy w ciagu trzech dni i nic, a wszystko zaczeło sie dziac dokładnie wtedy gdy został wykrecony tylny zacisk bo trza było łozysko wymienic, przed tym było wszystko ok..
piotrvwgolf3
a więc tak: gasł przez lewe powietrze, to już rozwiązałem mam nadzieję, a słabo hamuje bo sie rozciekł tylni zacisk i trza go wymienic
