Czy to odpowietrznik
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » wt lis 23, 2010 17:29
Witam. Cieknie mi ropka z miejsca zaznaczonego na fotce tylko nie znalazłem nigdzie co to za element wydaje mi sie że to odpowietrznik. prosze o pomoc
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lis 23, 2010 19:35
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4421007" onclick="window.open(this.href);return false;
jak leje ci się ropka to tu jest jak to naprawić
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lut 11, 2011 09:44
usterka usunięta, przerobiłem odpowietrznik tak żeby miał króciec na wężyk i podłączyłem do powrotu paliwa i nie cieknie już :grin:
arwam
Post autor: arwam » pt lut 11, 2011 12:15
piotsztyk, i dlatego narzekasz żę auto ma za małą dawkę bo paliwo pod boost pinem bardzo spowalnia działanie boost pina
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lut 11, 2011 14:27
arwam, to co moge z tym zrobic??? aha i jeszcze po montażu tego krócca widac w tym weżyku jak paliwo leci do bost pina jak przygazuje a wczesniej z niego tryskało. czy to normalne??
arwam
Post autor: arwam » pt lut 11, 2011 21:03
piotsztyk, zmień oring od DLA i będzie spokój
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 11, 2011 23:12
piotsztyk pisze:usterka usunięta, przerobiłem odpowietrznik tak żeby miał króciec na wężyk i podłączyłem do powrotu paliwa
... :goof: ...o mamo...... :panna:
Typowe druciarstwo odstawione,a nie usunięcie usterki :chytry:
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » sob lut 12, 2011 00:26
arwam, ok dzięki
Michał_1977, ktoś pisał na forum że tak zrobił i było dobrze, autem muszę jezdzic codziennie do pracy wiec nie ma kiedy dac auta do pompiarza, jak bede miał czas to zrobie jak powinno byc
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 12, 2011 00:39
piotsztyk pisze: ktoś pisał na forum że tak zrobił i było dobrze
Na pewno nie było dobrze.Było tylko tak,że auto jechało,albo się toczyło,bo ON pod membraną stawia opór,gdy ta musi iść w dół :bigok:
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » sob lut 12, 2011 00:47
Michał_1977, no widzisz tak jest na forum napisane nie tylko na ten temat, a jak człowiek założy temat żeby się dokładnie dowiedziec i czegoś nie spie...... w autku to usuną heee :banghead:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
