Spadający pedał hamulca
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt maja 09, 2006 22:28
mam problem z moimi hamulcami w golfiku II przy zgaszonym silniku pedał hamulca jest niski ale nie spada po uruchomieniu silnika jest tragedia pedał spada i nie ma mowy o powietrzu w układzie, odpowietrzałem kilka razy i pompe i cylinderki.Nie wiem co sie dzieje, moze mi ktos pomóc, z góry barzdzo dziekuje
[ Dodano: 09 Maj 2006 22:30 ]
sorki za zdjecie robiłem je tel :blush:
Trochim
Post autor: Trochim » śr maja 10, 2006 08:35
a jak auto hamuje?
Nissan Patrol K160
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr maja 10, 2006 09:46
przednie koła troche hamowały tył tylko ręczny co to moze byc czyżby pompa mi siadła
G R U P A L U B E L S K A
Trochim
Post autor: Trochim » śr maja 10, 2006 10:33
jak wszystko jest odpowietrzone, a hamulców brak to całkim mozliwe. trzeba rozebrać pompę i wymienic gumeczki.
Nissan Patrol K160
Per
Post autor: Per » śr maja 10, 2006 10:47
Są jakieś wycieki widoczne na pompie
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr maja 10, 2006 15:50
Sprawdz pompeczkę (takie coś koło filtra oleju po prawej) i przewód do serwa (taki sztywny). Może pompka siadła albo przewód jest przerwany. A jak nie to, to tak jak pisał Trochim Serwo is kaput.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
M_i_c_h_a_L
Post autor: M_i_c_h_a_L » śr maja 10, 2006 21:43
Sprawdz jeszcze przewody hamulcowe gumowe. Możliwe że któryś pękł od środka i podczas hamowania napełnia się płynem.
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw maja 11, 2006 00:29
wymieniłem dzisiaj pompe na nowa i tylne cylinderki.Pedał hamulca jest juz wysoki ale na odpalonym silniku spada prawie do zera. Nie mam pojecia cóz to moze być jeszczepozostały przednie cylinderki i serwo.PROSZE O POMOC!!
[ Dodano: 11 Maj 2006 00:32 ]
A z tego co powiedział mi zifany mechanik to takie gumeczki so do niczego, a tak poza tym gumki słuza do innych celów i czasem tylko hamulca brak.
[ Dodano: 11 Maj 2006 00:34 ]
przewody gumowe i metalowe sa ok bo sa nowe sam wymieniałwm
MOZE TO SERWO??????
[ Dodano: 11 Maj 2006 00:36 ]
ALE dlaczego pedał nie spada na zgaszonym silniku????, tylko na zapalonym??
[ Dodano: 11 Maj 2006 12:47 ]
Temat juz jest nie ważny.Zrobiłem hamulce a przyczyna??ZBYT MAŁO PODCIĄFNIETY HAMULEC RECZNY, JAK PODCIĄGNEŁEM RECZNY PEDAŁ HAMULCA PRZESTAŁ SPADAC!! :bigok: Dzieki za wypowiedzi
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 11, 2006 12:48
anton:-) pisze:[ Dodano: 11 Maj 2006 00:36 ]
na zgaszonym silniku wciśnij hamulec i zapal auto. jak pedał sie zniży to serwo działa. no i pooglądaj regulator siły hamowania na belce tylniej bo lubi robić bałagan w układzie. chyba że nie masz takiego ustrojstwa. również pompy są inne do takich z regulatorem i bez, więc nie koniecznie musisz mieć założoną dobrą, bo może mieć za małą wydajność
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw maja 11, 2006 13:09
czieki kolego za wypowiedz ale jak juz wyzej wspomniałem hamulce już sa ok
[ Dodano: 11 Maj 2006 13:11 ]
cała przyczyna spadającego pedału hamulca był luzny reczny :bigok:
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 11, 2006 13:17
o w morde, za wolno szedł twój post :) dobrze ze już masz dobrze
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt maja 16, 2006 23:17
Jeszcze wymieniłem klocki hamulcowe przód bo jusz blacha o tarcze trochu piłowała:-)
lon3201
Post autor: lon3201 » śr lut 09, 2011 18:26
koledzy mam podobny problem pedał hamulca spada na zapalonym całkowicie na zgaszonym to samo tylko troche wolniej gdy probuje pompowac pedał na zgaszonym ciezko wraca i ciut twardszy sie robi ale to tyle bo ciagle spada wymieniona pompa na nową nie ma wycieków nic sie nie poci i nie jeden raz odpowietrzany co to może byc regulatot?
lon3201
Post autor: lon3201 » czw lut 10, 2011 22:59
koledzy ja juz swoją przyczyne znalazłem wstawiłem na pompie zaslepke w miejsce przewodu na tyln koło i hamulec sie pojawił wiec przyczyna jest korektor siły hamowania
