Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
kret077744
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: kret077744 » czw lut 10, 2011 21:12
MAskownice bym te chromowane założył. Elegancko bedzie wygladac w reflektorze :bigok:
czarne środki zbyt podejrzanie wygladają.
marianmk2, nie sadze że połaczenie krótkie+długie robił jakiś problem, jak nie przez zworke w skrzynce to można na manetce połaczyć. Swego czasu czytałem te tematy, spokojnie w szukajce wszystko jest. :pub:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 10, 2011 21:48
Ja mam przekaźniki pod maską i myślę,że to mi ułatwi robotę.
Przed żarówką połączę kable krótkich i długich,a sterowanie przesłoną wezmę sprzed owych przekaźników,czyli ze starej ori wiązki.
Myślę,że coś z tego wyjdzie...najwyżej Bandzior pójdzie z dymem... :-)
arwam
Post autor: arwam » czw lut 10, 2011 22:20
Michał_1977 pisze:najwyżej Bandzior pójdzie z dymem... :-)
obyś nie wykrakał bo nie dawno jednemu z forumowiczy auto spłoneło nie wiedzieć czemu
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 10, 2011 22:54
kret077744 pisze:MAskownice bym te chromowane założył. Elegancko bedzie wygladac w reflektorze :bigok:
Właśnie też tak planowałem,ale te czarne są ori od tych soczewek,a te chromowane nie bardzo pasują.Średnica otworu jest O.K,ale zatrzaski-do bani... :?
kret077744, mam mpytanie za 100p.-czy podłączenie + i - do silniczka (elektromagnesu :kac: ) przesłony nie ma znaczenia,czy jest istotne,bo nie jest opisane,gdzie ma być +,a gdzie - ? :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » czw lut 10, 2011 23:30
obojętnie, testowałem :okej: działa na dwa sposoby :bigok:
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lut 11, 2011 16:36
czarne ori bedzie kozacko, a miskow niema sie co bac, i tak cie niedogonia, zostaw czarne tym bardziej ze pasuja
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 11, 2011 18:59
Michał_1977 pisze:kret077744, mam mpytanie za 100p.-czy podłączenie + i - do silniczka (elektromagnesu :kac: ) przesłony nie ma znaczenia,czy jest istotne,bo nie jest opisane,gdzie ma być +,a gdzie - ? :bajer:
to chyba bez znaczenia :)
slawko333 pisze:czarne ori
:bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 11, 2011 19:44
To_mas pisze: slawko333 napisał(a):czarne ori
:bigok:
Właśnie tak będzie.Dziś rano zapadła taka decyzja :-)
Co prawda,mocniej będę się miśkom rzucał w oczy,ale będzie łatwiej z montażem i później będzie bardziej czadowo :satan:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 11, 2011 22:40
Nie wytrzymałem i już dzisiaj zacząłem rzeźbić :food:
Mała przymiarka :bigok:
Obrazek Obrazek
Będzie fajnie :-)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lut 11, 2011 23:58
Michał_1977, a nie dało by się podmienić tyłu od tej zwykłej lampy, co by nie było tego ryflowanego odbłyśnika a szkło przykleić z tego autopala??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 12, 2011 00:21
marcinas1983 pisze:nie dało by się podmienić tyłu od tej zwykłej lampy, co by nie było tego ryflowanego odbłyśnika
Dałoby się,ale nie mam dodatkowego kompletu lamp,a na czymś muszę jeździć-to raz,a dwa,że powierzchnia każdego ryfla jest (że tak to ujmę)-prostopadle do szkła i o to właśnie chodzi w tych lampach.Owe ryfle kierują światło na wprost przez szkło :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lut 12, 2011 00:33
Michał_1977, przecież jak masz soczewki to one będą odpowiadać za załamanie światła... więc nie wiem po co ryfel z lamp pod żarówkę h4 :grin: . Kup chińczyki za kilka zł i będziesz miał tyły lamp proste do przeszczepu :helm: . W mk3 miałem lampy na soczewkach in.pro i nie miałem ryflowanej powierzchni oraz miałem gładkie szkło a załamanie światła na drodze było jakbyś nożem odciął :hmm: .
kret077744
Post autor: kret077744 » sob lut 12, 2011 14:41
jak dasz rade to zakładaj gładkie odbłyśniki :bigok: maskownica szczelnie siadze i nie bedzie szpar w przypadku ryflowanych. Jesli nie planujesz głeboko wsadzać soczewki (tyle co szkło) to znaczenia zbytnio nie ma. Natomiast jesli wsadzisz głeboko, to światło z przestrzeni od szkła soczewki przez nóżki bedzie walić po odbłyśniku a tym samym razić. Po to sa maskownice by swiatło z tej przestrzeni (z przed szkła) nie wydostawało sie nigdzie indziej a zostało "w soczewce".
Jak zobaczysz u mnie (w sumie nie zobaczysz :banghead: ) to soczewki głeboko wstawiłem, nie dalej by maskownica dobrze siadła na odbłyśniku, bo bez niej to raz - wyglad do dupy :ass: a dwa swiatło nie razi po odbłyśniku a wydostaje sie tylko przez szkło soczewki. Nie możesz maskownicy jakby podwiesić tylko szczelnie przyłożyć.
na zdjeciu zaznaczyłem strzałkami skad swiatło wali i dlatego zwracam Ci uwage , że jesli głeboko planujesz wsadzić soczewke to musisz maskownice szczelnie przyłożyć, tym samym zastosować gładkie odbłysniki. Nie wierze że masz aż tak płytką maskownice, że wystarczy tylko oko wpuśić w reflekor :bajer:
Edit: w sumie masz płytkie maskownice ale jak je przyłożysz do odbłyśnika to bedziesz widział jak głeboko musisz soczewke wsadzić
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-02/a394ae3e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 13, 2011 01:14
W międzyczasie,polerki ciąg dalszy :food:
Dzisiaj wróciłem do felgi,którą męczyłem tydzień temu,ale teraz z lepszym filcem :-)
Efekt,który uzyskałem :bigok:
Jak dobrze pójdzie,to do czasu Majówki,skończę wszystkie 4 koła... :panna:
