Problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
- ziomek1988
Witam, od 2 dni mam poważny problem. Włączając kierunkowskazy lub awaryjne, mignie raz czasami dwa i przestaje. Żarówki wszystkie ok, bo np zamykając z pilota normalnie wszystko miga, bezpieczniki też sprawdziłem a nawet wymieniłem...co to może być? Gdzie szukać przyczyny?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Problem może być z przerywaczem kierunków , jeżeli masz od kogo to na próbę można podmienić
- ziomek1988
Właśnie znalazłem usterkę - to właśnie przerywacz. Jak go wyciągnę i puknę to działają, jak włoże znowu nie działają. Przeczyściłem styki ale to nie pomogło, wina jest wenątrz przerywacza. Próbowałem go rozebrać ale nie chciał się otworzyć. Ktoś miał podobny problem? Można go reanimować?
- ziomek1988
HHmmm chyba że to nie przerywacz? Mówię o części połączonej z przyciskiem świateł awaryjnych
to przerywacz?
- ziomek1988
Można go jakoś naprawić? Ile może kosztować nowy?
Raczej do wymiany , tu masz linka z aledrogo
http://moto.allegro.pl/wlacznik-przelac ... 53570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Można się pobawić w regenerację jeśli Ci się chce. W środku w tym włączniku masz takie dwa przekażniki. Patrząc od przodu ten po lewej jest od kierunków, a ten od prawej od awaryjnych. Problem polega na tym że nie "odbija" taka kotwiczka jakby która jest na sprężynce. Można to wszystko sprysnąć jakimś preparatem i pobawić się to sprężynką, w wielu wypadkach to pomaga
Przerabiałem to w Audi akurat i po "rozruszaniu" wróciło wszystko do normy. Tyle że czasem może się to nie opłacać i lepiej wydać te kilkadziesiąt złotych i kupić nowy.
Jeśli byś chciał się bawić w tą regenerację to pogoogluj trochę jest masa fotoporad jak to zrobić.
Numquam Desperaveris...
- ziomek1988
Akurat kupiłem za 45zł nówkę sztukę i teraz można jeździć
bo parę dni bez kierunków smigałem i wystawiałem rękę
Re: Problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
Gorzej jak byś musiał zatrzymać sie gdzieś i włączyć awaryjkiziomek1988 pisze:Akurat kupiłem za 45zł nówkę sztukę i teraz można jeździćbo parę dni bez kierunków smigałem i wystawiałem rękę
hej...żeby nie zakładać nowego wątku.. mam trochę podobny problem tylko że kierunki mi działają prawidlowo..a awaryjne nie chca..:/ wciskam i nic sie nie dzieje:( to też może byc wina przerywacza ;?....????
