Wymiana listew bocznych.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw lut 10, 2011 17:56
Chodzi o te czarne, plastikowe listwy na dole, pod progami. Jak sie je wymienia? Potrzeba np. kanału czy da sie bez? Jak są mocowane?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 10, 2011 18:15
dziechu pisze:Chodzi o te czarne, plastikowe listwy na dole
Może to pomoże :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206150" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw lut 10, 2011 18:26
Ok, dzięki, czyli ona jest na rodzaj zatrzasku? po prostu starą się wyrywa a nową wciska?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 10, 2011 19:31
dziechu pisze:czyli ona jest na rodzaj zatrzasku? po prostu starą się wyrywa a nową wciska?
Tylko gdzieś czytałem że strasznie łamliwe te listwy :P Więc musisz sie mocno zrelaksować przy tej czynności :D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
