szum w drzwiach ;/ przez wiatr ;/ pomocy!?
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr lut 09, 2011 17:21
witam mam taki problem, dziś pasażer wysiadał i był wiatr który wyrwał drzwi z ręki i tak dość mocne było to szarpnięcie i później gdy jechałem samochodem to był słychać szum z przodu drzwi tak u góry przy uszczelce ;/ i co zrobić żeby to zlikwidować ?? jest jakaś regulacja czy cos? i jeszcze jedno dziś jeździłem po mieście trochę i temp. skoczyła do 100stopni około natomiast poźniej jak wyjechałem na trasie to było już normalnie tam 80stopni około , i mam pytanie czy tak musi być ??
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lut 09, 2011 18:21
Z temperaturą tak ma być i nie zawadzi jakbyś używał szukajki to znajdziesz coś o regulacji drzwi!
tobi
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lut 09, 2011 18:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat o regulacji , co do temperatury to powinno po nagrzaniu trzymac 90 st. niezależnie od stylu jazdy , może być walnięty termostat
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr lut 09, 2011 20:16
no dobra patrzyłem tych śrubek ale ich nie ma o to chodzi ;/ i jak zrobić ?? dodam że drzwi zamykają sie inaczej niż zawsze tak jak by poprostu była różnica na zamku i tym takim bolcu co w karoserii jest tak jak by obcierało ;/ i co w takim przypadku zrobić ???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lut 09, 2011 20:44
Sprobuj jak koledzy w linku ktory Ci podałem , rozwiązanie silowe , ale te śrubki muszą być (na klucz torx) .Gdy miałem mk3 sam tak regulowałem drzwi
Ostatnio zmieniony śr lut 09, 2011 21:14 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lut 09, 2011 20:52
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;
tobi
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw lut 10, 2011 09:02
bez przesady nie będę z łoma golfa traktował jak dla mnie to za drastyczne rozwiązanie ;/ a co do regulacji to zostaje chyba regulacja tylko tymi śrubami co trzymają zawiasy (3 śruby chyba są jak patrzyłem tak na szybko ), moj golfik chyba jest za stary i nie ma tych śrubek do regulacji z kapturkiem ;/
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
