Elektryczne szyby , lusterka
z szyba w 3 bylo czesto gesto . opilki sie zbieraly przy czujniku oporu i nie wlaczalo silnika . czyszczenie silnika i ponowne smarowanie pomaga. a z licznikiem to bezpiecznik, chyba 15, jak po przekreceniu stacyjki na on, resetuje sie licznik .
- Paweł Marek
Są jakieś styczniki oraz bezpieczniki tzw termiczne przy silniczku. Znajdziesz o tym na forum a jak nie to wymiana ze szrotu, pomoże jesli faktycznie niema oporów przy zamykaniu co sprawdzisz recznie kręcąc imbusem przyczepionym do silnika awaryjnie. powyzsze objawy to bezpiecznik 21 przedostatni - ten sam co od zapalniczki
