SWAP mk2 ABF biegi nie wchodza!
S.W.A.P21
Post autor: S.W.A.P21 » wt sty 26, 2010 20:57
Witam! mam problem z wrzucaniem biegów w ABF-ie ze skrzynia cięgłową ciegiełka hacza o dwururke. Co zrobic aby wszystko grało?
(Oo===vw===oO)
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » wt sty 26, 2010 22:08
znajomy miał podobny problem przy swapie i wyciął tak jak na fotce zaznaczone i po problemie...
S.W.A.P21
Post autor: S.W.A.P21 » wt sty 26, 2010 22:37
własnie o to haczy. jutro wytne i zobacze czy pompze :bigok: dzieki i pozdro!
(Oo===vw===oO)
bugalon
Post autor: bugalon » śr sty 27, 2010 10:33
Tylko że wycięcie tego spowoduje bardzo szybkie zużycie elastometru. Sensowne wyjścia są moim zdaniem dwa.
1. Włożyć kolektor wydechowy od KR/PL/9A
2. Przerobić mechanizm zmiany biegów (pospawać troche i poglowkować)
Zdecydowanie bardziej polecam to drugie.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » śr sty 27, 2010 13:18
Można jeszcze założyć portki z 9A z MkII, wiem, troche cieżko dostępne no ale P&P i zostaje dobry kolektor z ABFa :bigok:
Marszall
Re: SWAP mk2 ABF biegi nie wchodza!
Post autor: Marszall » pn lut 07, 2011 22:04
czym się różnią portki z 9A w MK II od tych z PL/KR?
Ja zciołem tylko połowę trzymaka a na drugiej połowie sie jeszcze trzyma, trzeba był oteż skróciś jeden wodzik od biegów i przestawić lewarek na frezie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt lut 08, 2011 14:24
ja to osobiscie rozwiazalem to troche inaczej. Poniewaz zalezalo mi aby kolektor zostal ten z ABFa po 95 roku
jak widac na zdjeciu odciete zostaly cale portki od dolnej flanszy az do przejscia w twarda rurke. w miejsce oznaczone czarnymi punktami (starych zlacz elastycznych) wspawalem 2 plecionki takie tradycyjne jakie stosuje sie w normalnych wydechach. Koszt to 40zl + koszty spawania. Jak nardzie wszytsko elegancko sie spisuje no i przede wszytskim biegi hulaja.
toudi
Post autor: toudi » czw kwie 21, 2011 12:13
http://allegro.pl/wybierak-skrzyni-bieg ... 19196.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten wodzik trzeba skrocic.tak mysle :crazy: na dniach to bede robil i zdam relacje jak wyjdzie.tylko niewiem od ilu zaczac skracanie :smoke:
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
SToRM
Post autor: SToRM » czw kwie 21, 2011 12:17
toudi pisze:http://allegro.pl/wybierak-skrzyni-bieg ... 19196.html ten wodzik trzeba skrocic.tak mysle :crazy: na dniach to bede robil i zdam relacje jak wyjdzie.tylko niewiem od ilu zaczac skracanie :smoke:
Zdjecie zrobic ile mam zagiete, tak aby dobrze dzialalo wszystko?
toudi
Post autor: toudi » czw kwie 21, 2011 12:35
SToRM pisze:Zdjecie zrobic ile mam zagiete, tak aby dobrze dzialalo wszystko?
jak bys dal rade zrobic bylo by :pub:
SToRM
Post autor: SToRM » czw kwie 21, 2011 12:45
toudi pisze:jak bys dal rade zrobic bylo by :pub:
Ok - jak nie zapomne to dzis porobie.
Ewentualnie jakbys mial jakies pytania to podjedz sobie zobaczyc jak to wyglada - daleko nie masz. (z Katowic jestem)
toudi
Post autor: toudi » czw kwie 21, 2011 13:22
SToRM pisze:Ok - jak nie zapomne to dzis porobie.Ewentualnie jakbys mial jakies pytania to podjedz sobie zobaczyc jak to wyglada - daleko nie masz. (z Katowic jestem)
ok.dzisiaj bede go probowal odpalic.zostalo mi pare kabli to jak cos to podjade jak bedzie klopot.
Jarekxxx
Post autor: Jarekxxx » wt maja 24, 2011 15:28
toudi-jak rozwiązałeś problem z biegami(cięgno-u mnie jest to samo)
toudi
Post autor: toudi » wt maja 24, 2011 21:33
Jarekxxx, skrocilem ciegno ale jest dalej kupaSToRM, storm by cos podpowiedzial ale zapomnial :hmm: :hmm: ciac portek niechce chyba ze niebedzie wyboru
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
