Opadnięte drzwi, jak je podregulować???
Witam mam problem z drzwiami od kierowcy otóż niedawno zauważyłem niewielką szparę między karoserią a drzwiami kierowcy. Ja próbuje lekko unieść drzwi do góry to czuję luz i stąd pytanie czy da się je jakoś wyregulować ewentualnie użyć jakieś podkładki?
Moja bryczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=382249
Re: Opadnięte drzwi, jak je podregulować???
Tu jest trochę o tym napisane http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=rydzu.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Generalnie przy zawiasach jest malutka śrubka pod czarnym kapturkiem, którą trzeba dokręcić na wyregulowanych drzwiach i powinno być ok, jak u mnie.
pozdro
pozdro
Witam! A wie ktos jak zdemontowac cale drzwi z Golfika? Trzeba jakichs specjalnych kluczy itp? Pozdrawiam!
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
jak przednie drzwi to musisz ściągnąć błotnik
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi konkretnie o przednie prawe. Wersja 5-cio drzwiowa. Mam juz nowe i potrzebuje wymienic. Myslalem ze obejdzie się bez zdejmowania błotnika :/
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
no to jeszcze dolicz zderzak do tego bo tam są 2 śróby
Zderzak? No to grubsza rozbiórka się szykuje. Ile to moze kosztowac u mechanika? Musze to zrobic jak najszybciej a narazie warunki na to nie pozwalaja :/
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
a ze 100-150zł max
ja bym tyle wziął
ja bym tyle wziął
Dodac do tego koszty przekladki podnosnika i lusterka i calkiem spora sumka wychodzi. Chyba sam to zrobie! Dzieki za info! Aha jeszcze pytanko. Jakie klucze bedą mi potrzebne? Jakie torxy itp?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
torxy się przydadzą najlepiej komplet i klucz 10 do błotnika i zdaje się 13 od zderzaka
Przed chwila zagladalem do tych nawiasow. Widze tam duza srube ktora trzyma nawiasy i drzwi. Co to za sruba? Tam jest sporo miejsca. Mysle nad odkreceniem drzwi bez zdejmowania zawiasow, chyba ze to sruba tylko od regulacji?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
odkręć drzwi z zawiasami. jeden zawias trzymają dwie śruby na torx czyli 4 i musisz odkręcić ogranicznik drzwi 2 śruby na dziesiątkę. jak będziesz zakładał to łatwiej ci pójdzie i od razu wyregulujesz szpary ładnie
Pochwała dodana
Dzieki za pomoc! Czyli da sie tak zdjac? Ale ebdzie problem z regulacja potem?
