Brak mocy TDI 110 km co to moze byc?
daaanielo
Post autor: daaanielo » sob lut 05, 2011 00:21
Witam, potrzebuje pomocy, Problem jest taki ze autko niema wcale mocy, ciagnie sie jak zolw! jak go odpale wskoczy na chwilke na 2 tys obrotow i spadnie, i jest normalnie ale niejedzie tak jak kiedys, podlaczalem go niedawno pod VAGA i nic niebylo, tydzien temu wymienialem filtr powietrza i przy okazji przedmuchalem przeplywomierz, moze siadl? Co moze jeszcze byc? Pomozcie. Pozdrawiam Daniel
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob lut 05, 2011 00:27
daaanielo pisze:Co moze jeszcze byc?
Wykręć i wyczyść N109 w benzynie ekstrakcyjnej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 14&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
daaanielo
Post autor: daaanielo » sob lut 05, 2011 00:32
Mam pytanko gdzie dokladnie jest ten czujnik? Przy pompie?
dawido23
Re: Brak mocy TDI 110 km co to moze byc?
Post autor: dawido23 » sob lut 05, 2011 01:23
daaanielo pisze:Mam pytanko gdzie dokladnie jest ten czujnik? Przy pompie?
tak, przy pompie, zaznaczyłem kołkiem, dochodzi do niego jeden kabelek
daaanielo
Post autor: daaanielo » sob lut 05, 2011 11:43
Dzieki Panowie zaraz zabieram sie do roboty, napisze jak poszlo.pozdro
daaanielo
Post autor: daaanielo » pt kwie 15, 2011 10:37
Pomoglo wyczyscilem i wykasowalem blad auto znowu hula.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
