boczek drzwi
dawid1062
boczek drzwi
Post autor: dawid1062 » pt lut 04, 2011 22:01
Witam, padł mi mikrostyk w drzwiach kierowcy, kupiłem już zamienniki na allegro i przymierzam się w najbliższej wolnej chwili do jego wymiany.
Widziałem poradnik jak zdjąć boczek, rozebrać zamek i chyba dam sobie rade, ale u siebie mam szyba na korbkę i manualne lusterka, a nie widziałem nigdzie w sieci zdjęć jak zdjąć korbkę i gałkę reg. lusterka.
Mógł by mi ktoś wytłumaczyć, a najlepiej zdjęcie wkleić jak zdjąć te dwa elementy, nie chciał bym niczego uszkodzić dlatego wcześniej pytam :bigok:
papiqu
boczek drzwi
Post autor: papiqu » pt lut 04, 2011 22:23
reg lusterka to nie wiem, jeszcze nie sciagalem u siebie :) ale korbke to chyba tak jak w kazdym :) miedzy boczkiem a korbka jest taki plasticzek, wystaczy go pchnąć tam w gore czy w dól, zalezy jak jest ustawiona korbka, on troche na bok wyjdzie, a korbke juz luzem wyciagniesz :)
www.RGT.com.pl
katerpi
_________________
_________________
boczek drzwi
Post autor: katerpi » pt lut 04, 2011 23:04
Korbka jak wyżej. W górę lub dół
Co do reg. lusterek.
Po ściągnięciu boczku odczep linkę od klamki i oprzyj go o coś, np. o klocek czy co tam masz pod ręką. Wtedy nie musisz ściągać linek od regulacji lusterek :bigok:
dawid1062
boczek drzwi
Post autor: dawid1062 » pt lut 04, 2011 23:07
dzięki koledzy :pub:
Wszystko jasne.
wron
boczek drzwi
Post autor: wron » sob lut 05, 2011 11:11
Ja zdejmiesz już boczek to od wewnątrz regulator lusterek przykręcony jest tylko na dwie śrubki. Odkręć je i boczek odstaw zupełnie na bok żeby nie wadził
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
