wymiana popychaczy
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Re: wymiana popychaczy
Post autor: Kajzer-K1 » czw sty 06, 2011 15:43
Witam wszystkich mam pytanie czy może ktoś podać wymiary tego liniału do blokowania wałka rozrządu w własnie silniku AHF bo mam możliwość sobie go dorobić
Będę wdzięczny bardzo jak by ktoś miał rysunek lub zrobił takowy.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
karol8114
wymiana popychaczy
Post autor: karol8114 » czw sty 06, 2011 15:50
4,5 mm, rysunek znajdziesz w szukajce.
karol8114
Post autor: karol8114 » czw sty 06, 2011 15:57
Atu przykładowy rysunek.
Kajzer-K1
wymiana popychaczy
Post autor: Kajzer-K1 » czw sty 06, 2011 21:11
karol8114 pisze:4,5 mm, rysunek znajdziesz w szukajce.
tak ale to jest ten:
czy może ten w kaształcie litery "E"
czy może ta;'
http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-vw-1 ... 26174.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karol8114
Post autor: karol8114 » czw sty 06, 2011 21:15
Śmiesznie to zabrzmi ale pasuje blacha od twoich klocków hamulcowych oraz niektóre suwmiarki.
Kajzer-K1
wymiana popychaczy
Post autor: Kajzer-K1 » czw sty 06, 2011 21:17
karol8114 pisze:Atu przykładowy rysunek.
Spoko Panowie wielkie dzięki za przykład w pon. myślę że już się będzie robiło
karol8114
wymiana popychaczy
Post autor: karol8114 » czw sty 06, 2011 21:26
No i jaki projekt? w jakim kształcie ?
figurel
wymiana popychaczy
Post autor: figurel » czw sty 06, 2011 21:50
Blokowałem wałek rozrządu listwą w kształcie litery E. Grubość blachy 4 mm. Tak na szybko zwymiarowane:
Nie wiem po co ten otwór; średnica 7 mm zaś odległość środka otworu od krawędzi to 16 i 9 mm.
jakub372
wymiana popychaczy
Post autor: jakub372 » czw lut 03, 2011 20:43
witam czciałbym sie dowiedziec jaki jest koszt wymiany popychaczy i uszczelniaczy i tych wszystkich uszczelek??
kahn91
wymiana popychaczy
Post autor: kahn91 » pt lut 04, 2011 15:42
uszczelniacze zaworowe 16-20 zł komplet
popychacze hydrauliczne zależnie gdzie ok 150 z wysyłką z allegro
uszczelka pod pokrywę zaworów 9-20 zł
jak sam to darmo a robocizna to zależy od mechanika. od 100 zł
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
jakub372
wymiana popychaczy
Post autor: jakub372 » pt lut 04, 2011 19:32
ok dzieki. ogólnie wydaje mi sie ze to uszczelniacze szlak trafił bo jak dłużej postoi to po odpaleniu poleci troche niebieskiego dymu i póżniej znika. a popychacze wymianie przy okazji zeby było z głowy :grin:
kahn91
wymiana popychaczy
Post autor: kahn91 » pt lut 04, 2011 22:45
no to w takim razie uszczelniacze do wymiany.
figurel
wymiana popychaczy
Post autor: figurel » pn mar 28, 2011 19:06
Będę wymieniał uszczelniacze zaworów, przyrządy dorobiłem, teoria obryta ale mam jedną wątpliwość. Jeśli popychacze będą dobre to zostaną. W instrukcji wymiany pierścieni uszczelniających trzonki zaworowe pisze, że należy wymontowane popychacze odłożyć powierzchnią roboczą skierowaną do dołu:
Powierzchnia robocza to ta, która styka się z wałkiem? Jeśli tak to odłożony popychacz ma być w pozycji odwrotnej do tej w jakiej pracuje.
Na forum passata wyczytałem, że popychaczy nie wolno odwracać "do góry nogami". Gdzie leży prawda?
karol8114
wymiana popychaczy
Post autor: karol8114 » wt mar 29, 2011 21:48
figurel pisze:Powierzchnia robocza to ta, która styka się z wałkiem? Jeśli tak to odłożony popychacz ma być w pozycji odwrotnej do tej w jakiej pracuje.
Tak, prawidłowa pozycja do przechowywania popychaczy powinna być "do góry nogami" Co do oparcia zaworu o denko tłoka polecałbym patent ze sprężonym powietrzem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 40 gości
