VR6 Kapitalny Remont
- OLI88
 - Grupa Świętokrzyska
zrobilbym ci fote ale gdzies mi wcielo kable do tel ale bracha jest normalna taka dachowa obcieta rowno 10cm szerokosci konce zawiniete zebys mogl zacisnac kombinerkami lub sciskiem i tyle
 Mam coś takiego tylko to chyba trzeba podszlifować... bo jak wiadomo tłoki VR6 są pod kątem do wału jak myślicie ??[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
						- OLI88
ja nie mam nic podszlifowane i jakos wchodza bez problemu nie wiem jak ty to robisz
									Re: VR6 Kapitalny Remont
Ja też nie może po prostu jestem głupi jak butOLI88 pisze:ja nie mam nic podszlifowane i jakos wchodza bez problemu nie wiem jak ty to robisz
tak blache musisz przyciac bo w vr6 tloki wchodza pod katem wzbledem powierzchni blokua możesz powiedzieć czy tą blachę jakoś specjalnie docinałeś czy jak ??
zakladam ze rowki dobrze wyczysciles ?
sprawdzales czy sam pierscien wchodzi w cylinder i zamyka sie dobrze (mam na mysli czy nie jest za ciasny i peka gdy wkladasz tlok)
sproboj bez blachy
jako ze wlasnie tloki wchodza pod katem to pierscien tez najpierw wchodzi z jednej strony
docisnij dobrze palcami po bokach i strone ktora pierwsza wchodzi
pozniej caly czas dociskajac pierscien pomalu leciutko pukaj z gory
ja tak wsadzilem wszystkie bez problemu nic mi sie nie zlamalo
pozdrawiam
LiDeR
						LiDeR
- OLI88
czy jestes glupi tego nie wiem ale poprostu moze nie masz pojecia, przywiez mi wszystko to ci to poskladam
									- dawid018
ja pierscienie wkładałem paluchami i żaden nie pękł.fakt zajeło mi to jakieś 4 godziny ale sie udało
									obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Borys
 - Auto: VR6T
dobrze prawisz, cza przyciac pod takim katem jak tloki w bloku siedza inaczej pierscieni w PL zbraknielider.dh pisze:blache musisz przyciac bo w vr6 tloki wchodza pod katem wzbledem powierzchni bloku
- dawid018
panowie mam pytanie.zamówiłem w aso części do rozrządu i pomyliłem nr łyżwy od napiunacza olejowego.mam stary typ tzn ten nitowany a zamówiłem ten cały plastikowy.nie chce mi sie zmieniać zamówienia i czekać kolejne 3 tygodnie na jedną część.pytanie czy do napinacza starego typu można dac łyżwę nowego typu?? czy napinacz też będe musiał zmienić??
- Dj Darecki
 - Forumowy spamer :)
dawid018,  Ja wsadziłem i jeszcze działa
   Podobno można wsadzać ...........
- dawid018
a długo to "jeszcze" trwa??Dj Darecki pisze:Ja wsadziłem i jeszcze działa
- Dj Darecki
fachowcy powiedzieli że można wsadzaćdawid018 pisze:a długo to "jeszcze" trwa??Dj Darecki pisze:Ja wsadziłem i jeszcze działa
- dawid018
no to wsadzamyDj Darecki pisze:fachowcy powiedzieli że można wsadzać
witam ponownie teraz mam pytanie o rozrząd mój rozrząd ma ok 1200 KM co myślicie o tym wymieniać na nowy ślizgi itp napinacze praktycznie nie mają śladów użytkowania nowy jest obliczony na ok 250tys KM co wy na to nowy czy ten obecny wkładać jest jakieś ryzyko..... wiem że ryzyko jest zawsze ale potrzebuję obiektywnej opini
