końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Mam już chip i teraz będę zakładał 216 muszę jechać potem na zmianę programu?
									OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
						- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
logo1024 pisze:Mam już chip i teraz będę zakładał 216 muszę jechać potem na zmianę programu?
proszę Cię, temat stary jak świat, nie ten dział, i użyj chociaż google
Co za ludzie tu są. Cwaniaka przyciąć to każdy potrafi, a na pytanie odpowiedzieć to już niejacekPlacekkk pisze:proszę Cię, temat stary jak świat, nie ten dział, i użyj chociaż google
Trzeba było zacząć od 216, a nie od czipa. Expertem nie jestem ale uważam, że powinieneś pojechać na korektę z 3 powodów:logo1024 pisze:Mam już chip i teraz będę zakładał 216 muszę jechać potem na zmianę programu?
1) ustawić odpowiedni kąt wtrysku i dawkę paliwa ( podobno tylko w ALH i AGR nie trzeba) bo będzie dymił przy pełnym bucie
2) jest ryzyko że pójdzie ci sprzęgło (dwumas) jeśli moment obrotowy będzie za duży od samego początku, trzeba to zestroić
3) po korekcie przybycie jeszcze trochę koni, więc warto
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Słuchajcie, szuka szukam i znaleźć nie mogę...
Czym różnią się 216tki a właściwie końcówki Boscha, Fratelli i Seven Diesel? Jakość?
Bosch - wiadomo...
Fratelli - made in Italy. Maja wielu zadowolonych zwolenników. Znacznie tańsze od BOSCH`a
7Diesel - nowa marka aftermarket wchodząca w sumie na nasz rynek...
Za krótko są i za mało ich żeby można coś o nich więcej napisać.
Nie musisz jechac na korekte. Ja mam ahf po chipie 132konie, dolozylem 216. Kat wtrysku troche sie przestawil, dawka tez. Kopcenie jakie bylo takie i jest. Ale teraz od 30km/h do 180km/h ide na rowno z golfem asz po chipie 4motion, a pozniej zaczynam go pobierac:)Mam już chip i teraz będę zakładał 216 muszę jechać potem na zmianę programu?
A dwumas to telepał juz po samym chipie:P
U mnie z dwumasem to ta sama historia  ja mam asv a wie ktoś jaki kąt wtrysku najlepiej nastawić?
  ja mam asv a wie ktoś jaki kąt wtrysku najlepiej nastawić?OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
między 49 a 52logo1024 pisze:ja mam asv a wie ktoś jaki kąt wtrysku najlepiej nastawić?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
seven to tez włoska robota... kiedyś cześć produkcji mieli z Chin... to co robią we Włoszech pewnie podbne do BosioPiasek pisze:Bosch - wiadomo...
moim zdaniem najlepszy jest FIRAD
1. FIRAD
2. BOSIO
3. SEVEN DIESEL
podstawowa róznica pomiędzy BOSCH-em a innymi producentami zamienników to to, że Bosch daje zestaw naprawczy, a w nim przekładkę oraz trzpień
jak jest stary wtrysk, to nawet po założeniu NOWEJ koncówki moze pozostać "stare" cisnienie np 160/260 Bar.
pamiętajcie że regulacja obydwu cisnien zależy nie tylko od rozpylacza i spasowania iglicy z koncówką na zero (only VP) ... czasem jak sie podbije pierwsze cisnienie to drugie wychodzi dziwne... o ile jest poprawnie zmierzone
				Magic-Cookie
takie coś od dość dawna u mnie
Turbo ARL
wtryski 216 bosch
pompa 11
FMIC T5
pusty wydech
ssący ARL
alu dolot, przepływka i pucha filtra ARL
Map ARL
sprzęgło G60
chyba wsio
Turbo ARL
wtryski 216 bosch
pompa 11
FMIC T5
pusty wydech
ssący ARL
Map ARL
sprzęgło G60
chyba wsio
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
ssssyto
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=376358" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi: KW/A8/S4
						Audi: KW/A8/S4
				Magic-Cookie
Krzylu pisze:prosi się o większe wtryski
prosił prosił i się doprosił
230 power plus już siedzą..
no i GT22 tylko walczymy teraz z małą nieszczelnością
pozostanie tylko strojenie
