jak kupiłem swoje auto to też tak miałem, ale coś porobiłem i się otwierał i zamykał normalnie, teraz mam problem bo się nie chce otwierać;/dony pisze:Panowie podłączę się do tematu.
Taka sprawa : Czy jest możliwe że centralny zamyka tylko drzwi a bagażnika już nie? Sytuacja wygląda tak że zamykam kluczykiem drzwi od strony kierowcy, wtedy zamykają się od strony pasażera a bagażnik nie. Nie wiem jak było na początku bo od momentu kupna miałem zepsuty zamek bagażnika i po prostu nie zamykałem go teraz mam nowy zamek i nadal muszę go zamykać z kluczyka. Dodam że jak zamykam drzwi od strony pasażera to drzwi kierowcy nie zamykają się.
Centralny zamek nie otwiera bagażnika
Re: Centralny zamek nie otwiera bagażnika
Ja miałem dwa przypadki nie otwierania bagażnika.Pierwszy,spadł plastikowy łącznik w zamku który odpowiada właśnie za przesunięcie po otwarci części odpowiedzialnej za otwarcie,objaw taki że brak reakcji klamki.
Drugi,podczas mrozów i zgromadzonego syfu zablokowało cały mechanizm zamka który powinien przesunąć siłownik,wymycie i nasmarowanie rozwiązało sprawę.
dony,
Mam ten sam problem sprawdzony silniczek,połączenie ok.Po diagnozie okazało się ,że nie wychodzi prąd z modułu komfortu do siłownika klapy dlatego nie działa:/,nie rozwiązałem tego problemu bo usiłuje naprawić moduł ,ale jestem pewien usterki bo podając prąd na krótko wszystko funkcjonuje:)
Odpowiedzią na moje pytanie jest :
BRAK SIŁOWNIKA
Także drzwi się zamykają a do bagażnika trzeba będzie latać z kluczykiem...
BRAK SIŁOWNIKA
- guziolek
Nie było coś dłubane przy tej klapie zanim go kupiłeś? Bardziej mi to wskazuje na niefachową naprawę, u handlarza w stodole, z wymianą zamka, albo klapy, niż na niemiecką myśl techniczną w sprawie centralnego tylko do drzwi, a do bagażnika już niedony pisze:Odpowiedzią na moje pytanie jest :
BRAK SIŁOWNIKA![]()
Ja raczej obstawiam że centralny był dokładany i to tylko do drzwi bo założenie go jeszcze do bagażnika jest bardziej problematyczne
- guziolek
To chyba że, ja cały czas zastanawiałem się jak to możliwe przy seryjnymdony pisze:Ja raczej obstawiam że centralny był dokładany i to tylko do drzwi bo założenie go jeszcze do bagażnika jest bardziej problematyczne
dziki20049
u mnie to kabelki sie przetarły na zgięciu w gumie i dlatego nie dzialal centralny!ale juz sie robi
