Problem z odpaleniem - czy to akumulator ?
Witam.Panowie proszę o pomoc odnośnie przyczyny z odpaleniem.. Problem pojawił się w poniedziałek, po 2 dniach nie jeżdżenia autem. Podgrzewam świece, kręcę i nic. Zegary się restartują – charakterystyczny dźwięk. Przyjechał znajomy z kablami, ale nawet nie ruszył (kable nie były zbyt grube). Rok temu miałem czyszczony rozrusznik. Golfa mam 3 lata i akumulator ciągle ‘stary’ Czy to wszystko wskazuje na wymianę akumulatora ? Niby przed zimą byłem u mechanika, który zmierzył ładowanie aku i jak powiedział, jest ok. Także sam nie wiem co może być przyczyną ? Dziękuję za pomoc (Golf IV 1,9 TDi, 110KM 98r)
Tak. Albo podładuj obecny i wtedy spróbuj bo może akumulator już nie trzyma napięcia i już padł na amen.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ładowanie to nie wszystko...za to wszystko wskazuje na to że aku do wymiany. Tak jak karolw2 pisze...naładuj i zobacz jak będzie, padnie znowu to sprawdzasz pobór prądu w aucie, jeżeli jest w normie to aku do wymiany...zemli pisze:zmierzył ładowanie aku i jak powiedział, jest ok
a moim zdaniem to nie aku... skoro podgrzeje świece, a rozrusznik kręci to wiesz... Gdyby aku był na nic to by kręcił bardzo ciężko albo wcale. Może świece albo paliwo. Sprawdź czy wogóle jest paliwo i czy pompka podaje paliwo. U mnie słychać taki dźwięk pompki jak zasysa z baku... może tu jest problem?
marco_pl, mylisz się. Zakręcić zakręci, ale nie zapali. Obstawiam aku. Pewnie ma już dość.
pisał że przyjechał znajomy z kablami(cienkimi co prawda) i też nie dało rady. No chyba że przyjechał z aku 45Aha to trudno żeby diesla odpalił.
A wkońcu odpalił czy etam?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisał że nawet nie ruszył...a nie że kręcił i nie odpaliłmarco_pl pisze:pisał że przyjechał znajomy z kablami(cienkimi co prawda) i też nie dało rady
napisał że podgrzał świece, kręci i nic.
Przepraszam, zrozumiałem że kręcił ale zapalić nie chciał. Zwracam honor panowie i w tym wypadku to macie racje.
Sorry za nieporozumienie.
Re: Problem z odpaleniem - czy to akumulator ?
Dzięki Panowie za pomoc! Jednak to wina akumulatora, nowy 74AH/680A odpalił na styk. Temat zamknięty. Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja u siebie w 1.4 mam 72Ah/720Azemli pisze:Jednak to wina akumulatora, nowy 74AH/680A odpalił na styk
zemli pisze:Temat zamknięty.
