zestaw naprawczy girling
Witam mam golfa 3 92.r .z zaciskami tylnymi Girling 38 mm. I chcę dokupic zestaw naprawczy.Zestaw autofern D4458 tylko takie są dostępne w naszych sklepach nie pasują. Chcial bym się dowiedziec jaki i gdze mozna to kupic. Prosze o pomoc . pozdrawiam
http://ekatalog.intercars.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poszukaj tutaj
Poszukaj tutaj
No walsnie jedyny zestaw pasujący do mojego Golfa który znajduje sie na liscię intercars wlasnie nie pasuje ... nie wiem co mam z tym zrobic.
- juro
N 100% pasuje, kupiłem i hamulce działają, może masz zaciski od innego autka ale do golfa nie ma innej opcji żeby to nie pasowało.
No ale nie pasuje a mam zaciski Girlinga a Ty mozliwe ze masz Lucasa?Moze to jakas róznica? nie wiem.;D
- Paweł Marek
simao94, albo nie masz girlinga tylko zaciski zapożyczone z innego auta albo nie umiesz poskładać. Nie wszystkie elementy z tego zestawu się wykorzystuje ale na pewno jest odpowiedni do Golfa III. Sporo Golfów ma już nieoryginalne zaciski z tyłu (w oryginale wszystkie trójki mają takie same) ze względu na awaryjność może stąd twój problem. Warto jeszcze dodać, że najmniejszy ale najistotniejszy oring z tego zestawu na ośkę dźwigni ręcznego jest za cienki i zwykle zacisk cieknie po jego użyciu. W miarę możliwości trzeba zostawić oryginał jeśli trzymał wcześniej szczelność
