Przy ktorym golfie stosunek moc/masa taki sam?arturkw pisze:hmmm ale fiat waży 1450, a golfik 1100wiec podejrzewam ze niebedzie tak łatwo:) stosunek mocy do masy takie same sa:)
Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
- BENITO
Fiaty rzadko trzymają moc ze względu na słaby dół silnika.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- xxxGlaDxxx
Gdzieś tu był temat o mk3 vr6 vs taki właśnie fiat. Z tego co pamiętam to fiacik dostał mocno po pupie. Aczkolwiek niewiadomo czy ten Fiacior z którym będziesz się ścigać będzie równie zamulony i dorżnięty. Ja bym stawiał na wynik 1. Fiat 2. mk3 3. mk4 . Z tym, że 2 i 3 miejsca do końca pewien nie jestem
- stolniczkow
Conkowe Jahre po swapie tak łoiło:
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
stolniczkow, dokładnie ale chyba ten fiat niedomagal bo dostal baty konkretne a on ma katalogowo 7,4 do setki.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
1100kg? To chyba nie diesel, bo myślę że o dieslu w tej trójce też mowa. Z 1200 trzeba liczyć na pewno o ARLu w czwórce już niemówiąc.arturkw pisze:hmmm ale fiat waży 1450, a golfik 1100wiec podejrzewam ze niebedzie tak łatwo:) stosunek mocy do masy takie same sa:)
Ciężkie obstawianie, ale też myślę że 1. Fiat, 2. ARL, 3. Trójka
Edit: Sprawdziłem to według wagi katalogowej wychodzi że ARL 1km/7,0 kg, mkIII 1km/7,5kg, Fiat waży od 1180–1320 kg przyjmując 1300km to mamy 1km/6,7kg
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
1. Fiat 2. mk4 3. mk3 ;>
W zaleznosci w jakim stanie jest fiat moze sie jeszcze zmieni to na mk4 tdi jako pierwszy. ;> Bo chyba hamowany ten golf wiec moc pewna, a z fiatem juz gorzej ;p moc katalogowa ;p
ps. co do tego filmu to ktos mocno nie ogarnal startu. Fiat czy VW?
- michael511
Chciałem kiedyś kupić takiego Fiata i zrobiłem małe rozeznanie. Ogólnie to ciężko o 2.0 16V Turbo w dobrym stanie, dlatego ich ceny są niskie. Dużo lepszy wybór to 220 konne 20VT, których jest trochę zadbanych, ale jak ktoś takiego sprzedaje, zwłaszcza w wersji Plus, to cena rzędu 30k albo lepiej. To są dwa różne samochody. Masz info kolego o tym Fiacie jakieś? Doinwestowany jest?
"Nieważne kto ma rację, ważne kto ma restaurację"
fiat w dowodzie ma wbite 1450 sprawdzałem.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
moim zdaniem 1.ARL 2.MkIII 3.Fiat.
Fiaty nie trzymaja serii i szczerze tak srednio jezdzi ten silnik. :/ 2 i 3 miejsce moze byc róznie ale na pierwszym MKIV
- piotrekgal
Vento TD AAZ na pelnym przelocie 2,44" Garrett T3, boost pin, FMIC Megane czy Vento 1Z z opornikiem i przelotem 2" ( z downpipa niewycieta ) ? Oba auta na seryjnych kolach
Na pierwszych dwóch biegach raczej ABF. Później może być w miarę równo.kisiu3 pisze:Golf 3 ABF czy Golf 4 1.8T ?
- Lukasz17842
- Naleśnik
kisiu3, pytanie czy mówimy o 1.8t 150 czy 180KM?
