Wskazówka paliwa
kamber
Wskazówka paliwa
Post autor: kamber » pn sty 31, 2011 17:11
Witam, mam pytanie, nie znalazłem pełnej odpowiedzi na swoje pytanie na forum, więc zakładam temat i prosze o odpowiedź lub przekierowanie w inne miejsce na forum.
Mianowicie: przy włączeniu zapłonu lub odpaleniu auta wskazówka paliwa jak i temperatury bardzo wolno sie podnosi. Czytałem ze po 1995 roku w licznikach w golfach III nie ma takiej sytuacji. Podobno są dwa liczniki VDO czyli gdzie wskazówka wolno sie podnosi i TRW gdzie ta wskazówka reaguje momentalnie po odpaleniu zapłonu.
Mój golf to 1.8 75KM rok 1994. Moje pytanie brzmi co zrobić aby wskazówka szybko reagowała. Czy można wymienić na licznik po 1995 roku bez żadnych przeróbek.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Wskazówka paliwa
Post autor: skaktus » pn sty 31, 2011 18:25
Można wymienić licznik, ale pamiętaj że musi być taka sama skala w nowym jak u ciebie, musi być z benzyny jeśli u ciebie jest benzyna itp.
Do tego pamiętaj że przebieg całkowity jest zapisany w liczniku, więc po wymianie jeśli chcesz , nowy trzeba przeprogramować.
kamber
Wskazówka paliwa
Post autor: kamber » pn sty 31, 2011 21:43
skala czyli od 20 do 220 km/h i do 7 tys obrotów tak? i bez roznicy czy to bedzie z silnika benzyna 1,4 czy 1,6 aby benzyna tak? bo moj jest 1,8 benzyna
Tomcat
Wskazówka paliwa
Post autor: Tomcat » śr lut 23, 2011 18:39
mam kolege ktory ma taki licznik że po 1 sekundzie zaplonu wszystkie wskazuwki wpadają na prawidlową pozycje (prawie natychmiast) jesli chodzi o skale to radze kupic licznik z taka skalą jaką masz w swoim bo bedzie oszukiwał albo w skrajnych przypadkach nie dzialał
VWszystko bedzie latało:)
norek111
Wskazówka paliwa
Post autor: norek111 » śr lut 23, 2011 20:33
skaktus pisze:Można wymienić licznik, ale pamiętaj że musi być taka sama skala w nowym jak u ciebie
wyskalowanie licznika i producent niema żadnego znaczenia,ważne aby DPN był identyczny
norek111
Wskazówka paliwa
Post autor: norek111 » śr lut 23, 2011 20:34
Tomcat pisze: jesli chodzi o skale to radze kupic licznik z taka skalą jaką masz w swoim bo bedzie oszukiwał albo w skrajnych przypadkach nie dzialał
nieprawda
Tomcat
Wskazówka paliwa
Post autor: Tomcat » śr lut 23, 2011 23:52
dla własnej ciekawości napiszesz czemu to nieprawda?? :)
norek111
Re: Wskazówka paliwa
Post autor: norek111 » czw lut 24, 2011 10:08
Tomcat pisze:dla własnej ciekawości napiszesz czemu to nieprawda?? :)
bo to niema żadnego znaczenia czy skala jest od 0 czy 20 itp. w doborze licznika najważniejszy jest tylko DPN
proinstalnet
Wskazówka paliwa
Post autor: proinstalnet » pt lut 25, 2011 16:10
i ilosc cylindrow koledzy
Paweł Marek
Wskazówka paliwa
Post autor: Paweł Marek » sob lut 26, 2011 00:52
kamber, kolego, szukamy na forum, poco powielać kwestie link do czegoś takiego też byś znalazł http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
