Zmiana ECU 8 bit na 16 bit imo?
byl to soft z ecu o numerze : 028906021BF wrzucony na nowe kosci w sterowniku od paska afn z koncowka GL. kontrolka sie nie zapalala,a koszyki napewno przylutowe.
na drugim kompie, od afna z koncowka CE zagadal na chwile i immo go wylaczyl, a gdy podmienilismy kosci w tym CE na kosci z BF, kontrolka sie nie zapalila, nie zagadal w ogole. chyba soft z BF nie dziala z tymi sterownikami, albo sam nie wiem, co.
BF jest 16bit, sterownik ten GL i CE tez 16 bit, czemu nie dziala?
teraz już jasne te kompy maja pewnie inne sumy kontrolne i ecu nie zarybi ??? najlepiej jakby wypowiedział się jakiś tuner ponieważ magie się mylićfusse pisze:BF jest 16bit, sterownik ten GL i CE tez 16 bit, czemu nie dziala?
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Suma musi być odpowiednia dla softu a nie kompa. Wsad z BF nie pójdzie w GL.
DANIEL LHR
Re: Zmiana ECU 8 bit na 16 bit imo?
jak na ori programie nie dziala komputer to zaden inny go nie uzdrowi.
Mam jeden oblokowany ecu afn ahu do testów , niedlugo juz nie bedzie mi potrzebny , moge odsprzedac
- maciekpppp87
a ile się byś cenił za taki komputer?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
DANIEL LHR
Więc doszliśmy już do czegoś
wczoraj wgraliśmy soft od silnika AHU i wkoncu silnik zagadał ale immo go zgasił :/ świece żarowe nie mrygnęły i migała kontrolka oleju po przekręceniu kluczyka ale juz jesteśmy krok dalej. Tylko jak teraz pozbyć się immo? idzie go w jakiś sposób wyłączyć?
wylut kości, odczyt, zmiana pare komórek, zapis, wlutowanie i odpalaszdeamon pisze:Tylko jak teraz pozbyć się immo? idzie go w jakiś sposób wyłączyć?
albo jak masz puszkę immo po prostu adatacja vagiem
DANIEL LHR
To jest forum publiczne i nie powinno sie dyskutowac na taki temat z wiadomych wzgledówdeamon pisze:Tylko jak teraz pozbyć się immo? idzie go w jakiś sposób wyłączyć?
Płać Pan i płacz...to mi się podoba.
Do tego usuńmy wszystkie fotoporady i zabrońmy pisać po 22!
- Adamm
Sty, po jakiego grzyba komentujesz bez sensu jak nie wiesz o co koledze chodzi?!
Zatem mnie oświeć proszę. Tylko mi nie mów Adamm, że uważasz, że jakiś Jaś Kowalski po przeczytaniu tutaj kilku postów będzie miał złowieszcze zamiary. Jeżeli chodzi Ci o coś zupełnie innego to rzeczywiście nie mam pojęcia o czym mówicie. Pozdrawiam.
- maciekpppp87
witam , ja proponuje zamknąć temat lub go usunąć, bo jeżeli chodzi o informacje w tym temacie uzyskałem odpowiedzi, dziękuje i pozdrawiam
- Adamm
zatem zamykam
