Witam mam pytanie ponieważ od pewnego czasu w moim golfie pojawiła się usterka ,a mianowicie w momencie gdy silnik już złapie trochę temperatury po ponownym odpaleniu silnika słychać z przekaźnika świec dźwięk jakby próbował się załączyć ale nie może (takie bzyczenie) i przy tym przygasa lampka w podsufitce.
Dodam że świece się teraz grzeją czy ciepły czy zimny silnik gdzie kiedyś przy rozgrzanym nie grzały,zastanawiam się czy to sam przekaźnik padł ( rozbierałem go i nie wygląda żeby coś było upalone) ,czy może coś z czujnikiem temperatury (wskaźnik pokazuje normalną temperaturę tylko nie wiem czy ten sam czujnik odpowiada za grzanie świec)
Golf 1,6TD układ grzania świec żarowych.
- prezes0420
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
jak odłączysz wtyczkę od czujnika to efekt też będzie taki że świece grzeją cały czas więc może to z nim jest coś nie tak czujnik masz w plastykowym krućcu wychodzącym z głowicy jest tam 2 chodzi o ten z przewodami (brązowy i niebieskobiały)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
