[Mk3]jak przyciemnic tylne lampy MkIII
Witam mam pytanie kupiłem lampy do tylu do mkIII ala hella redy i chcialem przyciemnic sam wsteczny na wzor hella crazy colours jak to zrobic czy folia do lamp czy sprayem,co musze zrobic rozklejac je i od wewnatrz folia kleic lub sprayem czy o zewnatrz kto przerabial tak niech mi pomoze i napisze jak to zrobic bede wdzieczny pozdro
Dżizas,, przecież to było... Docinasz folię na oko do rozmiaru klejonego elementu, przyklejasz, naciągasz, kleisz, tak aby przylegała dobrze, potem suszarką nagrzewasz i oklejasz idealnie. Nożykiem odcinasz nadmiar.
Spray - podobnie, oklejasz to co nie chcesz pomalować i malujesz.
Lamp się nie rozkleja bo potem ich nie złożysz.
Malowanie i oklejanie lamp jest nielegalne, jak się jakiś niebieski przyczepi będzie niewesoło.
red_devil25
Re: [Mk3]jak przyciemnic tylne lampy MkIII
oklejasz lampe tam gdzie nie chcesz malowac,matujesz miejsce gdzie bedziesz malowal i jazda.Spray do przyciemniania lamp najlepiej 2 cienkie wartwy (oczywiscie z przerwa w czasie tak jak pisza na opakowaniu)oczywiscie od zewnatrz i jest ok :)jak zrobisz to delikatnie i estetycznie glina Ci sie nie przyczepi bo duzo lamp wychodzilo do Golfa i nadal sa rozne mixy ,ze musialby bys na czasie zeby sie dowalic.Chyba ,ze bedzie to zrobione brzydko i zacieki i bedzie widac to kazdy sie polapie.Mialem kiedys w Favoritce kierunki z tylu przyciemnione 2warstwami i mialem kilka kontroli i na przegladzie i nikt sie nawet nie pytal ,ani doczepil .Zrobione to bylo idealnie.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Jak masz ideała to się nikt nie doczepi. Przy folii np. widać że folia nie obejmuje i nie "olewa" dokładnie znaków homologacyjnych, więc tutaj łatwo się domyślić.
red_devil25
dokladnie dlatego lepiej spray do przyciemniania i zrobic to jak najbardziej estetycznie i nie ma problemu
Dzieki za pomoc pozdrored_devil25 pisze:dokladnie dlatego lepiej spray do przyciemniania i zrobic to jak najbardziej estetycznie i nie ma problemu
na ten spray warto jeszcze dać ze dwie warstwy bezbarwnego, bo on wychodzi lekko matowy
red_devil25
ja kupowalem mala puszke za 2dychy i 2 cienki warstwy i na koniec pasta tempo jak wyschlo i pieknie polysk jak nowka :]
red_devil25
pisza na opakowaniu ,ze sie maluje wewnatrz,ale smialo maluj na zewnatrz nic sie nie dzieje.Moj poprzedni samochod jezdzil tak 6lat i wszystko bylo ok
W MK3 reflektora nie rozbierzesz. Klosz i obudowa są klejone ultradźwiękami i przy rozbieraniu po prostu uszkodzisz lampę.
tak mi sie wlasnie zdawalo ze one sa nie rozbieralne ale wolalem zapytac. Dzieki wielkie
