Kolejność przewodów w kostce do wtrysku 4 piny
radek508
Post autor: radek508 » ndz sty 30, 2011 10:04
Posiadam Golfa III 1,8 90KM ABS chciałbym dowiedzieć który przewód którego koloru powinien dochodzić do którego piny zaczynając od lewej strony jak sie patrzy na silnik z przodu.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 30, 2011 12:36
najpierw napisz czy masz tam we wtyczce kable koloru, liliowy ,biało -liliowy , czarno - żółty , brązowo - biały
radek508
Post autor: radek508 » ndz sty 30, 2011 12:56
od lewej strony jak sie patrzy na silnik 1; żółto-czarny 2;liliowy 3;liliowy (grubszy) 4;brązowo - czarny
radek508
Post autor: radek508 » ndz sty 30, 2011 13:06
samochód odpala tylko nie wiem czy cały czas na ssaniu nie jeździ,przy jakiej temperaturze silnika wyłącza się ssanie?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 30, 2011 13:41
a czujnik temperatury płynu chłodzącego masz dobry ? , bo kolejność kabli masz ok, to że kable skrajne tej wtyczki są podłączone do czujnika temperatury zasysanego powietrza , nie świadczy że tam masz coś nie tak , sprawdź czujnik czteropinowy od temperatury płynu
radek508
Post autor: radek508 » ndz sty 30, 2011 15:31
czujnik jest ok
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
