PPOOMMOOCCYY
Problem z AFT.nie ma sily
Volfgang31
Jak w temacie
Nie ma mocy.wiem ze mam problem przeplywki a raczej kabli w kostce bo sie wyrwaly.nie mam pojecia jak ida i wywala blad na moim vag'u tak samo jak i czujnik powietrza dolotowego i czujnik polozenia walka rozrzadu.jest taki zawor podcisnienia i tez sie nie otwiera ten na gorze kolektora ssacego a nie mam bladego pojecia od czego on jest.a tego elektrozaworu nie wywala.juz nie wspomne o obrotomierzu - pokazuje okolo 1100 obr.a na vag'u jest 890???dlaczego tak jest?kopulka i palec nowka BOSCH.przewody wysokiego napiecia sentech i swiece trzy elektrody NGK.nie wiem gdzie szukac braku sily w mojej ventce.motor 1.6 101 KM
PPOOMMOOCCYY
PPOOMMOOCCYY
Vento 1,6 101 KM AFT
Volfgang31
kostka zrobiona i czujnik powietrza dolotowego nowy bosch.tylko jeszcze vag i zobaczymy.a tak w ogole gdzie jest w aft czujnik polozenia walka rozrzadu?
- Paweł Marek
to jest czujnik halla w aparacie zapłonowym,we wszystkich czterocylindrowych z tego okresu.
Volfgang31
a gdzie on jest?a co moze byc z czujnikiem polozenia walka rozrzadu.w sklepie mi dali i mowia ze to po katalogu ten pod aparatem zaplonowym wkrecany na mala srubke .z niego kabelek na trzy piny wychodzi a wtyczka wpinana kolo tego co wpina sie czujnik spalania stukowego
- Paweł Marek
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-cewk ... 86728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
drugie foto wtyczka wystająca z aparatu w prawo jest do czujnika halla, tobie wymieniono chyba czujnik położenia wału korbowego, czujnik wałka rozrządu potocznie zwany czujnikiem halla jest w aparacie
Volfgang31
a moze mi ktos powiedziec jak go wymienic?sworzen na walku ponizej zebatki nie idzie w zaden sposob
- Paweł Marek
bo już go pewnie stłukłeś na amen trzeba wybijać czymś dobranym idealnie pod średnicę otworu w wałku- to wywierć dobranym wiertełkiem. W oryginale jest on rurkowy, ja też wywierciłem zrobilem nita z gwoździa i zapomniałem już o tym
Volfgang31
Volfgang31
mam jakis kolek w komplecie czujnika halla a le nie wiem o co tam chodzi?poza czujnikiem sa trzy podkladki cieniutkie jakas czesc plastykowa i cos co odpowiada jako ten sworzen ale jest pusty w srodku i nadciety (rurkowy) ale dluzszy od walka
Volfgang31
znaczy jakby sworzen ale taka cieniutka rurka tylko dluzsza.moze to jest to?
Volfgang31
ni i nadcieta w zdluz.to o to moze chodzi?pomozcie.ten motor ma potencjal a ja jezdze jak emeryt i wszyscy mnie na swiatlach objezdzaja.porazka
To nie jest sworzeń tylko kołek walcowy sprężysty wygląda on tak:
http://allegro.pl/kolki-zawleczki-tulej ... 33579.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kołek najzwyczajniej w świecie rozwiercasz, wiertło jakie ci potrzebne to 5mm o ile dobrze pamiętam.
Nie jest to skomplikowana operacja, nie dubluj swoich postów bo to nie grzeczne.
Volfgang31
ja po prostu chce sie jakos uratowac.i tym kolkiem walcowym pozniej to zabezpieczam jakos na zasadzie zaklepania?
Volfgang31
sork za dublowanie
Mam jeszcze trzy bledy
520
523
537
Pomozecie co to takiego?
520 to przeplywka?
523 to czujnik temperatury powietrza dolotowego?
537 to sonda lambda?
Przepustnica wyczyszczona.wrocily wolne obroty.ale licznik przeklamuje chyba.znaczy obrotomierz.nie moge zrobic adaptacji przepustnicy.moze ktos pomoze?
520
523
537
520 to przeplywka?
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 16:01 przez Volfgang31, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
