pytanko ?
dEDOs22
pytanko ?
Post autor: dEDOs22 » czw maja 25, 2006 21:04
siema co moze byc przyczyną niedziałającego podswietlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu w MK II myslałem ze moze żarówki ale wymieniłem i dalej nie działa niewiem czy od tego jest bezpiecznik ale tez sprawdziłem wszystkie i jest ok czego to moze byc wina ????????
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw maja 25, 2006 21:05
Byc moze struchlaly Ci przewody... ale najpierw proponuje przeczyscic styki tam gdzie wchodzi zarowka... (pod tym plastikiem). Mialem to samo, u mnie byly to przetarte przewody, ktore musialem wymieniac...
www.SportCom.PL
marcinb
Post autor: marcinb » czw maja 25, 2006 21:06
sprawdź przewody czy przypadkiem nie złamały się w miejscu w którym są poprowadzone do klapy. w takiej gumowej osłonie.
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 21:08
marcinb pisze:sprawdź przewody czy przypadkiem nie złamały się w miejscu w którym są poprowadzone do klapy. w takiej gumowej osłonie
dokladnie tez tam mialem upierd... ale dokladnie pociagnij za kable tam.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw maja 25, 2006 21:10
dokladnie zrob jak wyzej wszyscy pisza sprawdz przewody w gumowych oslonach idace do klapy, przetarl sie lub urwal
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw maja 25, 2006 21:54
dzieki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
