Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
bugalon
Za wszelką cenę chcę zostać przy zegarach z mk2 po swapie 1.8T. O ile prędkościomierz mogę załatwić linką z g60 o tyle z obrotomierzem mam troche kłopot. Można by kombinować z alternatorem i z niego wziąć sygnał ale to troche dużo zabawy. Macie jakiś inny sposób?
Bugalon
Bugalon
Zależy który masz silnik podpiąć pod te zegary. Jak AGU to problemu nie widzę żadnego, wpinasz jeden przewód i masz po problemie, jak masz obrotka po CANie to z deka lipa ale ponoć są już emulatory jakieś do tego.
bugalon
Re: Obrotomierz w mk2 po swapie na 1.8T
No właśnie mam AGU, rozumiem że chodzi o niskie wyjście i wpięcie go bezpośrednio pod układ w zegarach?TAZ pisze:Zależy który masz silnik podpiąć pod te zegary. Jak AGU to problemu nie widzę żadnego, wpinasz jeden przewód i masz po problemie, jak masz obrotka po CANie to z deka lipa ale ponoć są już emulatory jakieś do tego.
Bugalon
Bugalon
Teoretycznie są dwa wyjścia z kompa ale tylko jedno działa, szkoda, że schematy mam w domu na wsi bo bym znalazł, który to przewód. Dajesz bezpośrednio w skrzynkę bezpieczników tam gdzie sygnał z cewki jest wpinany ze starszych silników lub dajesz prosto do wiązki licznika. U mnie działa, ale ja wpinałem czujniki AGU do skrzynki, żeby mieć jakiś porządek.
bugalon
Poradze sobie, nie ma problemu, dzieki za info.
Bugalon
Bugalon
odświeżę temat, jestem po swapie 1.8t AJH z Sharana do mk2, wszystko w miarę ogarniete... Niestety walczymy z obrotomierzem, wiek ktoś jak to zmontować żeby banglało?
Z góry dzięki za pomoc
edit:
kabelek z kostki licznika odpowiedzialny za obroty namierzony i wyprowadzony - tylko co i skąd do niego podpiąć
edit:
bugalon
Sygnał obrotomierza ze sterownika silnika. Jak sie nie uda, to sumator trzeba kupic, podpiac do niego sygnaly z cewek i z sumatora na licznik normalnie puscic sygnal. Te sumatory to najlepiej od gazowników kupować bo im to czesto jest potrzebne do obslugi centralek wszelakiej maści.
Bugalon
Bugalon
ECU daje sygnał cyfrowy, licznik w mk2 chce sygnał analogowy... U mnie nie zadziałało podpięcie ECU pod licznikbugalon pisze:Sygnał obrotomierza ze sterownika silnika.
hmmm... Ciekawa opcjabugalon pisze:Jak sie nie uda, to sumator trzeba kupic, podpiac do niego sygnaly z cewek i z sumatora na licznik normalnie puscic sygnal. Te sumatory to najlepiej od gazowników kupować bo im to czesto jest potrzebne do obslugi centralek wszelakiej maści.
- rysiektr
Ją słyszałem że podobno działa podpięcie wejścia obrotka w mk2 pod wyjście halla w 1.8t. Osobiście jeszcze tego nie testowalem, ale myślę ze do końca stycznia to sprawdze.
- rysiektr
S., obawaiam sie ze mozesz miec racje ale cuda sie zdarzaja
Niektórym ruszają obrotki po podpięciu sygnału z ECU więc wszystko sie może zdarzyćrysiektr pisze:S., obawaiam sie ze mozesz miec racje ale cuda sie zdarzaja
mozna zrobic to na 2 sposoby albo przerobic licznik albo dorobic urzadzenie ktore bedzie wspolpracowalo z kazdym podlaczanym licznikiem z mk2, mk3 itp
- rysiektr
turpik, są nawet gotowe moduły do kupienia co ogarniaja temat.
