MK II 1.3 Ciężko pali
Witam.Mam taki problem ponieważ moja Golfina ciężko odpala jak jest ciepła jak minie 10-15 min to odpala ale sporo kręci....Na zimnym silniku na strzała..Czym to może być spowodowane???Silnik 1.3 na wtrysku...Proszę o odp
genLODOWAmk2
napewno nie przez świece i przewody...
silnik by miał problemy ciagle a nie tylko na ciepłym
był golf 2 1.3.....
Czy mogła być to wina kopułki bo przeczyściłem bolce bo były zaśniedziałe i był na nich kamień i dzisiaj jadą do pracy zgasiłem go i odpalał 3 razy pod rząd po nagrzany??:)
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
jak najbardziej ja też tak miałem tyle że u mnie się rozlatywała w środku
passat b5 115KM AZM 2003r
Jednak kopułka nie jest problemem bo nadal jest to samo:((kto pomoże w rozwiązaniu tej przyczyny
Damian3942
- Silnik: AZM
a przepływomierz? odepnij go na ciepłym silniku zgaszonym i spr. zapalić bez dodawania gazu (po dodaniu zgaśnie) sprawdź jeszcze czujnik niebieski odepnij go i zobacz co będzie
kriskros79
Re: MK II 1.3 Ciężko pali
bakus251193
Witam tez mam golf 2 1.3 kat i mam ten sam problem rozpale go i jak wskaznik temp. podnosi sie do pierwszej kreski od razu gasnie i w ogole nie mozna go rozpalic czekam 10-15 min i odpala od razu jakies podpowiedzi??
bakus251193
Pompa wody sprawna ?
bakus251193
Sprawdź niebieski czujnik temperatury zrobisz to zwykłym miernikiem mierząc jego opór na ciepłym powinno być ok 200 Ω na zimnym ok 3 kΩ.
bakus251193
