czasami drży silnik i buda.
katerpi
_________________
_________________
Re: czasami drży silnik i buda.
Post autor: katerpi » pt sty 28, 2011 22:25
slawek987 pisze:ok, i napisz czy odczuwasz pogorszenie komfortu, bo niektórzy piszą że tak. czekamy:)
Skrzynia będzie bardziej jęczeć :grin: Mi to w sumie wisi, ważne, że będę miał dobre sprzęgło :bigok:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » sob sty 29, 2011 09:25
A dlaczego będzie bardziej jęczeć?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob sty 29, 2011 09:52
Masz więc na myśli wydźwięk spręzynek? podobno pojawia się przy tarczy vr6 - na g60 którą założyłem nie słyszę nic takiego
o tym mówie, tylko to nie sprężynki słychać tylko uderzające się zęby w skrzyni, spowodowane złą pracą ww. "sprężynek".
P.S. tarcza VR6 a G60 i podobne różnią się między sobą właśnie tymi "sprężynkami" (a właściwie parametrami tłumika drgań skrętnych) i dlatego na tarczy z VR6 to zjawisko jest bardziej słyszalne. Co nie znaczy, ze przy tarczach sprzęgłowych z 4cylindrówek w klekotach nie występuje ;-)
Cytat z innego forum
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz sty 30, 2011 14:18
Aha rozumiem, ale i tak napisz po przejażdżce jak wrażenia po zmianie kola zamachowego:)
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz sty 30, 2011 14:24
slawek987, poza tym kumpel co to pisał dodał, że prędzej zmienię auto jak skrzynia się posypie :bigok:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz sty 30, 2011 14:39
w to,to akurat wierze :D tez się przymierzam do zmiany tego felernego koła...
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt lut 01, 2011 18:28
Wszystkie drgawki i telepawki zniknęły. Sprzęgło chodzi wyśmienicie :bigok: :hmm:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt lut 01, 2011 22:08
no to świetnie, cieszę się bardzo z tej wiadomości :okej: pozdrawiam :D
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » sob lut 05, 2011 15:58
katerpi a powiedz mi jeszcze jedno dlaczego nie pasuje stare sprzęgło po zmianie koła zamachowego?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob lut 05, 2011 16:03
Ponieważ różnią się budową. Dwumas tłumi drgania i jest zastosowana tarcza sprzęgłowa bez tłumika drgań. Po założeniu zwykłego zamachu tarcza sprzęgłowa przejmuje funkcję tłumienia. Po ludzku: do dwumasu tarcza nie ma sprężynek, do jednomasu ma.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » sob lut 05, 2011 16:08
aha, kumam, dzięki bardzo:)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt wrz 06, 2011 19:42
Wymieniłem w końcu ten felerny dwumas. 100% satysfakcji, pedał sprzęgła chodzi bajecznie:)
Wróć do „Mechanika”
