Zmiana języka w komputerze
mobil36
Post autor: mobil36 » wt sty 04, 2011 20:44
Kupiłem VW golf V we włoszech i chcę zmienić język na niemiecki.Czy jestem w stanie zrobić to sam w ustawieniach komputera?Może mi ktoś pomóc?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 04, 2011 23:42
jak masz MFA+ czyli ten z dużym wyświetlaczem to możesz to zrobić manetką, w kąciku Mk5 masz to opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=63&t=366975" onclick="window.open(this.href);return false; jeśli nie masz MFA+ to mozna to zrobić z poziomu VCDS-a
mobil36
Post autor: mobil36 » śr sty 05, 2011 12:20
Mam ten mały komputer.Prubowałem wcześniej coś tam grzebać ale tylko przestawiały się dane dotyczące jazdy takie jak zużycie,średnia dystans.Ok dzięki za pomoc.Sprubuje tak jak w kąciku Mk5 jest podane.
doggie
Silnik: TSI
Re: Zmiana języka w komputerze
Post autor: doggie » śr sty 05, 2011 12:58
mobil36 pisze:Mam ten mały komputer.Prubowałem wcześniej coś tam grzebać ale tylko przestawiały się dane dotyczące jazdy takie jak zużycie,średnia dystans.Ok dzięki za pomoc.Sprubuje tak jak w kąciku Mk5 jest podane.
Jak masz małe MFA czyli 1/2 FIS to trzeba podłączyć VCDS-a i z adresu "zestaw wskaźników" to zrobić
mobil36
Post autor: mobil36 » śr sty 05, 2011 14:17
Czyli muszę pojechać do serwisu lub kogoś co ma możliwość podłączenia VCDS-a ?.Wszystkie informacje wyświetlają mi się w języku włoskim a ja ni w ząb po włosku.
animag18
Post autor: animag18 » czw sty 06, 2011 13:52
tak musisz podjechac,bo program jakos tam by szlo znalezc ale trzeba miec ich oryginalny interfejs.podjedz do aso ,mysle ,ze za pare zlotych ci to zmienia.
mobil36
Post autor: mobil36 » czw sty 06, 2011 19:33
Dzięki za rady. :okej:
adamus1212
Post autor: adamus1212 » pt sty 28, 2011 23:00
Witam,jeśli ktoś z okolic Warszawy chciałby zmienić język komputera pokładowego to mogę pomóc,posiadam swojego VAGA. :D
kwiatek181
Post autor: kwiatek181 » śr cze 01, 2011 11:55
Czesc wszystkim. Dolacze sie do tematu. Czy da rade zmienic jezyk na polski ??? Mam golfa V GTI. Aha i czy da rade np wlaczyc pare innych opcji za pomoca VAGa? Dajmy na to opcje coming/leaving home ??
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw cze 02, 2011 21:22
Nie ma PL języka do MK V.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
kwiatek181
Post autor: kwiatek181 » pt cze 03, 2011 09:19
no to musze zostac przy ang. A powiecie mi moze co za pomoca VAGa mozna uaktywnic w MK V ???
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 05, 2011 08:21
kwiatek181 pisze:no to musze zostac przy ang. A powiecie mi moze co za pomoca VAGa mozna uaktywnic w MK V ???
mnóstwo rzeczy :hmm: na forum golfa piątki możesz trochę poczytać http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=9&t=2989" onclick="window.open(this.href);return false;
kwiatek181
Post autor: kwiatek181 » pn cze 06, 2011 16:36
doggie, dzieki za link napewno sie przyda :) mam natomiast jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od tematu zmiany jezyka. Mianowicie mam golfa w wersji USA i prawdopodobnie byly zmieniane swiatla z tylu. problem polega na tym ze na kompie caly czas wyswietla mi ze nie dzialaja kierunki z tylu a pala sie napewno :) i jeszcze mam problem z swiatlem przeciwmgielnym z tylu poniewaz nie zapala sie za pomoca tego pokretla tylko dopiero po wlaczeniu biegu wstecznego. Krotko mowiac mam 2 swiatla wsteczne, jedno czerwone drugie biale :) moje pytanie jest takie czy to jest poblem mechaniczny tzn czy trzeba jakies wtyczki pozamieniac czy tez problem lezy po stronie komputera i trzeba cos poprzestawiac ?? prosze o odpowiedz :) i przepraszam za temat nie na temat :P
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 07, 2011 09:53
kwiatek181 pisze:doggie, dzieki za link napewno sie przyda :) mam natomiast jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od tematu zmiany jezyka. Mianowicie mam golfa w wersji USA i prawdopodobnie byly zmieniane swiatla z tylu. problem polega na tym ze na kompie caly czas wyswietla mi ze nie dzialaja kierunki z tylu a pala sie napewno :) i jeszcze mam problem z swiatlem przeciwmgielnym z tylu poniewaz nie zapala sie za pomoca tego pokretla tylko dopiero po wlaczeniu biegu wstecznego. Krotko mowiac mam 2 swiatla wsteczne, jedno czerwone drugie biale :) moje pytanie jest takie czy to jest poblem mechaniczny tzn czy trzeba jakies wtyczki pozamieniac czy tez problem lezy po stronie komputera i trzeba cos poprzestawiac ?? prosze o odpowiedz :) i przepraszam za temat nie na temat :P
światła trzeba VCDS-em przestawić z wersji USA na EU, czyli trzeba zmienić kodowania w centralnym zespole elektryki, 5 min roboty :bigok: a nawet mniej
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
