dziwny problem ze sprzegłem....
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » wt maja 23, 2006 18:36
mam chyba to samo, jak dodaje gazu to przestaje i za chwile wraca bądź nie.
a jak jest ze sprzegłem to nie wzróciłem uwagi, zaraz to obadam.
chyba to nic niepokojącego
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 25, 2006 19:56 przez mindcrasher, łącznie zmieniany 2 razy.
emanko
Post autor: emanko » czw maja 25, 2006 15:36
u mnie było to samo, łożysko oporowe kolego do wymiany i z głowy problem, ale póki co można na tym jeździć bo sparowania nie ma poprostu te łożysko. JA tak na takim szumiącym łożysku przejeździłem rok i nic mu nie było wymieniłem go przy okazji wymiany paska raożrządu,napinacza oraz pompy wody. zrobiłem poprostu je przy okazji wiec nie przejmuj sie lub wymień łożysko
[ Dodano: 25 Maj 2006 15:40 ]
koszt łożyska około 30 złotych, ja tyle płaciłem i sobie sam wymienilem wiec robocizny nie podam
Igor1
Post autor: Igor1 » czw maja 25, 2006 17:21
Nie wiem czemu ale miałem to samo jak przycisne sprzeglo ok ,puszcze szmer dodam gazu brak szmeru miałem to w 2-wóch MKIII TD i TDI wymieniłem komplet sprzegła z łożyskiem i ok w obu było to samo po pewnym czasie stwierdziłem ze to docisk i te sprezynki na nim ale z tym mozna jezdzic. Tak było u mnie.
racer18
Post autor: racer18 » czw maja 25, 2006 18:17
emanko pisze:u mnie było to samo, łożysko oporowe kolego do wymiany i z głowy problem, ale póki co można na tym jeździć bo sparowania nie ma poprostu te łożysko. JA tak na takim szumiącym łożysku przejeździłem rok i nic mu nie było wymieniłem go przy okazji wymiany paska raożrządu,napinacza oraz pompy wody. zrobiłem poprostu je przy okazji wiec nie przejmuj sie lub wymień łożysko
Łożysko oporowe szumi wtedy gdy wciśnięte jest sprzęgło bo tylko wtedy ono (to łożysko) pracuje a jak puścimy sprzęgło to jest cisza. Objawy jakie ma kolega ze szmerami na postoju bez wciśniętego sprzęgła wskazują na łożysko w skrzyni biegów na wałku głównym.
Per
Post autor: Per » czw maja 25, 2006 19:11
pozdrawiam
tłumik drgań na tarczy sprzęgła może być przyczyną
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Igor1
Post autor: Igor1 » czw maja 25, 2006 19:25
Bo w tych samochodach sa dwa objawy jak puscisz sprzeglo i zawsze szumi to pewnie łożysko na wałku głównym jak pisano wyzej ale jak puszczasz lekko i tego nie ma i tylko czasami przy puszczonym sprzegle to jest lub gwałtownym jego puszczeniu lub wiekszych wibracjach samochodu ( mam diesla pojawia sie jak np. obnize obroty wlaczajac wszystkie odbiorniki pradu na zimno)a przy dodaniu gazu niknie to na bank tłumik drgań na tarczy miałem to w obu mkIII i sie potwierdziło i teraz mam spokój ale z tym można jeżdzić.
Per
Post autor: Per » czw maja 25, 2006 19:47
walnięty tłumik przypomina jakby taki terkot
a łożysko to metaliczny dzwięk
Igor1
Post autor: Igor1 » czw maja 25, 2006 19:58
zgadzam sie z tym
Per
Post autor: Per » pt maja 26, 2006 14:43
Rafi1985 tłumik drgań kątowych padł czyli tarcza do wymiany
Igor1 potwierdzisz moje przypuszczenia
Igor1
Post autor: Igor1 » pt maja 26, 2006 14:49
W obu moich przypadkach i u znajomego jak szumiało wtedy jak obroty były niskie i przy gwałtownym puszczeniu sprzegła to był docisk i te sprężynki jak sie go wymontowała wyglądało na ok ale jak założyłem nowy to już tego niema i to w tych 3 przypadkach u mnie i u znajomego, ale nie słyszłaem u innych jaki to dzwiek wiec trudno na odległość tak powiedzieć
Per
Post autor: Per » pt maja 26, 2006 14:58
dokładnie, słowami trudno podjąć djagnoze
lepiej to posłuchać
