2E gaśnie na wolnych obrotach
jacy82
Post autor: jacy82 » śr sty 26, 2011 00:47
Witam wszystkich.Mam mały problem ze swoim mk2. Kwestia jest taka że gdy auto chodzi na ssaniu jest ok,zejdzie z ssania ,przez chwile trzyma :crazy: normalne obroty i pada,gdy zdycha przytrzymasz mu gazu kuleje i po chwili sie normalnie wkręca na obroty,pali na dotyk czy ciepły czy zimny. rozrząd,kable zapłon itd wszystko ok. silnik o oznaczeniu 2E z seata toledo,nie ma sondy i nie miał jej nigdy. Jak miałem go w seacie nie było takich problemów,przełożyłem z instalacją skrzynią i wszystkim co sie dało więć troszke mnie to dziwi :crazy: mja ktoś pomysł na to co go boli?
jacy82
Post autor: jacy82 » czw sty 27, 2011 13:48
problem ogarnięty,gdyby ktoś miał podobną sytuacje to u mnie był to jeden z czujników temperatury :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 27, 2011 19:19
No ale jest jeden od płynu i drugi od powietrza w przepływomierzu to napisz który dla potomnych.
jacy82
Post autor: jacy82 » wt lut 01, 2011 01:26
ok,koloru niebieskiego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 01, 2011 19:25
Powiedzmy 4 pinowy, w płynie , kolor żółty, albo niebieski, zależy od roku produkcji czujnika
Wróć do „Benzyna”
