bezpiecznik radia
bezpiecznik radia
witam. mam jakis dziwny problem. po kazdym odpaleniu auta,ale zimnego, bezpiecznik radia sie przepala
. Nie moge go w ogole zalaczyc. Po wymienieniu bezpiecznika radio normalnie gra , pozniej przy kolejnych odpaleniach rowniez. Tylko widze ze przy zimnym szwankuje. Co to moze byc ?
bezpiecznik radia
Qto, no wlasnie .. dzisiaj wymienilem swiece i przewody, i bylo to samo.. odpalanie bylo takie"wymuszone" tak jakby akus byl padniety, ale dal rade i odpalil.. po krotkiej pracy, silnik wylaczylem i pozniej byly juz problemy zk olejnym uruchomieniem, a radio bylo podlaczone.. radio odlaczylem i teraz przy kazdym kolejnym rozruchu wszystko gra i buczy..
do tego wyjalem bezpiecznik i wsadzilem ponownie ten sam i znow sie zalaczyl.. co moze byc powodem? okablowanie? gdzies jakis styk? moze to miec cos wspolnego z tym ze wskazowka temp. cieczy sie nie podnosi bez wzgledu na temp?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik radia
no to widać że problem jest z radiem...a żeby się jeszcze upewnić dobrze by było jakbyś podłączył jakieś inneMłody90 pisze:radio odlaczylem i teraz przy kazdym kolejnym rozruchu wszystko gra i buczy..
sprawdzić kable od czujnika temperatury/wymienić czujnikMłody90 pisze:moze to miec cos wspolnego z tym ze wskazowka temp. cieczy sie nie podnosi bez wzgledu na temp?
bezpiecznik radia
tak mam, i pojde to sprawdzic.Qto pisze:no to widać że problem jest z radiem...a żeby się jeszcze upewnić dobrze by było jakbyś podłączył jakieś inne
