I to wszystko na bloku i głowicy AFN... ?? Jak tak to podziwiam.. Bo ja już boje się za miasto wyjeżdżać..konrad141 pisze:u aw69 w mk3 tdi pękło ponad 250 km
Passat B5 3B AFN VP 202KM 415NM by rafal102 :)
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
- konrad141
 - Auto: Bora Sedes 4motion
 - Silnik: AJM
heh afn chyba nie , jakis inny ale VP37
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=84&t=98737" onclick="window.open(this.href);return false; znalazłem jeszcze temat
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
Passatowi jeszcze brakuje trochę przygotowań aby zacząć wiosnę ale już po woli zbieram wszystko co trzeba..
No i na koniec ważenie passata..
Jeszcze parę rzeczy potrzebuję do szczęścia ale myślę, że do kwietnia uda mi się passata doprowadzić do porządku.
Re: Passat B5 3B AFN VP 202KM 415NM by rafal102 :)
To czapki jeszcze nie podniosło ?
  ale widać przygotowania są czynione-uszczelka ,szpilki
									Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Passata  przywracam do porządku po zimie.
Przyszły ramki do zegarów..
Przyszło nowe zawieszenie gwintowane MTS co prawda, ale mam tyle wydatków, że musiałem liczyć się z kosztami..
Do tego nowe wahacze
No i zająłem się felgami...
Efekt końcowy na dniach..
Jeszcze kupa pracy przed mną. Ale mam nadzieję, że do końca tygodnia autko będzie na 90 % gotowe.
Ten Tydzień zapowiada się ciężko... wymiana rozrządu, uszczelki, szklanek, dokończyć felgi, pomalować zaciski, zmienić dokładkę, ustawić gwint, zrobić polerkę autku, i zamontować parę innych pierdółek no i na koniec porządna kąpiel.. Także będzie co robić.
W planach na maj jest zamontować przelot jak i zewnętrzną pompkę paliwa.
no pięknie! Już wiem czemu garaż wynająłeś
 Prace widać że idą do przodu aż miło. A z felgami to jak robisz? Polerka czy jednak malujesz? Bo z fotek nie wiem co wnioskować
									[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
- PacekPlacki
Kolego  rafal102  mam parę pytań dokładnie chodzi mi o Hokeja pod przednim zderzakiem czy to jakaś tuningowa dokładka czy spasowałes od innego modelu ( nieżle to wygląda ) i od czego brałeś intercooler bo u mnie po programie przy wysokich temperaturach standardowy Cooler nie daje rady. Podobno od IVECO pasuje albo od Meganki , Jaki jest u ciebie.
Szacun za pomysł z gustem z Pastucha też można zrobić ładne auto
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
						1Z +
AVF + BRD + FMIC
W autku ciągle coś się dzieje..
 Po przejechaniu paru km postanowiłem zajrzeć do silnika i wymienić parę eksploatacyjnych rzeczy.
Postanowiłem wymienić stary rozrząd jak i zajrzeć pod czapkę i sprawdzić czy wszystko jest OK.
Po sprawdzeniu i wyczyszczeniu zacząłem wszystko składać. Oczywiście uszczelka jak i szpilki do głowicy przyszły nowe. Następnie zostały wymienione szklanki i założony nowy rozrząd.
I wszystko zostało złożone dotarte i autko jeździ dalej..
Postanowiłem również w końcu zrobić porządek ze słupkiem jak i dołożyć dodatkowe zegary pozwalające kontrolować pracę silnika.
I w ten sposób zagościły zegary:
Boost; EGT i Temp. Oleju
Co do dalszych pomysłów to nie wiem... wszystko wyjdzie w praniu ..
Piękny Passat, miałem przyjemność widzieć go w ornecie
robi robotę! i ta moc
									Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
  - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
						Mój klekot
Problemy jakieś z silnikiem były przy tej mocy, ile km nalatane na finalnym setupie??
									AGR + 11mm + 230stageII + BRD + FMIC + soft Zaprzal
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=394180" onclick="window.open(this.href);return false;
