POMÓŻCIE W TUNINGU 1 Z-ta
Witam wszystkich
Prośba do przerabiających swoje 1Z-ty , może ktoś ćwiczył taki temat. Do rzeczy : mam paska B4 z silnikiem 1Z z 96r , ale z komputerem na tzw. uv-kach ( cokolwiek to znaczy). Gość , który robił mi poprzedniego golfa 3 z 1Z-tem nie podejmuje się przeróbki mojego ECU z uwagi na spore trudności i ponoć mały przyrost mocy. Myślałem - sprawa prosta - kupię sterownik z AFN-na i będzie dobrze , ale wyszedł zgrzyt nie pasują wtyczki (stara wiązka) . No i teraz wyszło tak, że trzeba by wymienić
-wiązkę silnika ( z AFN-na)
-komputer ( z AFN-na)
-turbinę ( z AFN-na)
-kolektor, rurę intercoolera , rury do turba
-przeróbka wydechu ( przespawanie flanszy coby podeszło pod nowe turbo)
Pytania do znających się na rzeczy :
1. Czy dobrze myślę , czy to co napisałem to bzdury i dać sobie spokój
2. Może jest inny - tańszy i szybszy sposób przeróbki
3. Może macie inne sugestie - chętnie poznam wasze zdanie
Wiem ,że można sprzedać B4 nabyć B5 i mieć mniej problemów , ale moją B4 szukałem kilka miesięcy - znalazłem bezwypadek w idealnym stanie blacharskim , no ale silnik niestety 90KM. Czekam na Wasze rady i sugestie.
- Adamm
cos dziwne rzeczy piszesz ale ok,
piszac o UVkach masz na mysli pewnie kompa 8bitowego z epromami, pod taka wiazke powinien spokojnie podjesc 16 bitowy (w drug strone nie beda pasowac)
kwestia taka jaki komputer faktycznie kupiles , podalbys chociaz oznaczenia tego co masz i tego ktory nabyles
idac dalej jesli juz chcesz sie bawic w tuning to kup turbo hybryde lub brd bedziesz mial z zapasem, skoro i tak masz rzezbic
dolot przydaloby sie zrobic na nowo wraz z wiekszym ic, tak samo wydech bedzie koniecznia zmiana flanszy
dodatkowo pomysl o wtryskach
Powinienes kupic taki komputer :
http://allegro.pl/komputer-passat-1-9-t ... 08157.html
a kupiłeś pewnie taki:
http://allegro.pl/komputer-audi-a4-1-9- ... 75019.html
i dlatego nie pasuje
Re: POMÓŻCIE W TUNINGU 1 Z-ta
witam
dzięki za odpowiedzi
kolego Adamm i Nissin- nie kupiłem jeszcze komputera z AFN-na . Moje pytanie wynika z rozmowy z moim mechanikiem -
i tak, mówił właśnie o kompie 8 - bitowym ( sprawdzał jego nr , ale nie zapisałem - poprawię się ), stwierdził że wtyczka z mojego 8- bitowego nie pasuje do ECU z AFN-na , sprawdził w etce i wyszło ,że mam starszą /inną wiązkę elektryczną silnika - inne wtyczki przy ECU . O spawaniu układu dolotowego (zmianie flanszy) wiem - z tym sobie poradzę .Mocniejszej turbiny nie chcę - mierzę w ok.140-150KM i 300-350 Nm po zmianach mechanicznych i zmianie softu w przewidzianym do zakupu ECU z AFN-na .
Cała sprawa u mnie polega na tym , że wyszła konieczność zmiany wiązki elektrycznej silnika . I tą sprawę chciałbym zweryfikować na forum , ponieważ przy mnie mechanik sprawdzał w etce rodzaje wiązek i wyszło ,że były produkowane równolegle różne ich rodzaje - tzn do kompów 8-bit i 16-bit i że te wiązki(wtyczki przy kompie) nie są kompatybilne - czyli nie mogę u siebie podpiąć ECU AFN-na.
Pytanie
- czy trzeba wymieniać wiązkę , czy jest inny sposób na rozwiązanie sprawy .Może mechanik się myli . Nie jestem znawcą tematu , jeśli coś pomieszałem to proszę o wyrozumiałość . Jeśli potrzebujecie jakichś danych dodatkowych - to je podam.Kolego Adamm piszesz ,że w moim przypadku można podłączyć ECU z AFN-na , możesz podać jego nr z etki - będę miał podstawy do polemiki z mechanikiem. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i czekam na wasze opinie
pozdr
Pytanie
pozdr
Do wiązki z 8-mio bitowca pasuje komputer 16-bit. Wieczorem postaram sie wrzucic numery sterowników ktore na 100 podejdą do twojego auta.
Jeżeli docelowo celujesz w 150 km nie zakładaj Turbosprężarki od AFN-a tylko kup AWX tj. Z passata 1.9Tdi 130ps, ona starcza na 140-150 km.
Do tego dojdą jeszcze wtryski...
ok dzięki
ja postaram się zrobić zdjęcia wtyczek przy kompie, sczytam jego nr i wrzucę na forum w celu konsultacji ( powinienem mieć to przygotowane - moja wina) .Co do turba z AWX - pewnie masz rację , ale koszt pewnie jest wyższy . Ja do tej pory jeździłem dwoma robionymi autami - golf 3 kombi 96 z 1Z-tem ( pokazał 112KM i 260Nm ) oraz golf 4 2003r AXR (pokazał 136KM i 330Nm ) ,oba tylko po zmianie softu , żaden hard core, a jeździ się przyjemnie . Mój pasek B4 to już staruszek - 15 lat - nie wiem czy wytrzyma wielkie zmiany - nie brałem pod uwagę większego turba niż AFN i nie planowałem wymiany pompy oraz intercoolera. Wiadomo też ,że kasę trzeba wydać , bo nic za darmo nie ma, ale chcę się zmieścić w 2 - 2,5 tysiąca , coby zmiany nie przekroczyły wartości auta
pozdr
pozdr
- Adamm
acid69, wiazki nie trzeba zmieniac, ja mam wizake z mk3 z 94 roku na ecu 8 bitowym
teraz mam na niej podpiety silnik z mk4 na kompie 16 bitowym i nie bylo problemow
tak jak pisalem 8 bitowy nie pasuje do 16 bitowego natomiast 16 pasuje pod wiazke 8 bitowca
ja na seryjnym turbo w 1Z na 8 bitowym kompie z 216 i softem mialem 137 koni i 296 Nm
wiec jesli Ci styka ok 130 Koni to zrob soft i wstaw 216
ostatnio robilem Sharana AFN, wsadzilismy 216 i hybryde na gratach ARL zestroilismy tak zeby seryjne sprzeglo dalo rade i wyszlo 156 koni i 350 Nm
kolego Adamm z twojej wypowiedzi :
" ja na seryjnym turbo w 1Z na 8 bitowym kompie z 216 i softem mialem 137 koni i 296 Nm
wiec jesli Ci styka ok 130 Koni to zrob soft i wstaw 216"
wynika właśnie to , co chciałbym osiągnąć - ale jest jedno "ale"
Dotychczas softy robił mi gość z Ecusoftu z Bielska , ale jak zobaczył mój komp (plastikowa obudowa) stwierdził , że skóra nie warta wyprawki - ponoć kości lutowane dwustronnie i jakieś inne przeszkody. Koniec końcem pomyślałem o kupnie kompa z AFN z nadzieją ,że w tym wypadku praca dla tunera będzie łatwiejsza, a i efekty pewniejsze. W tym miejscu wracam do mojego pierwszego postu - tj. zgodności gniazd komputerów 1Z I AFN .Wyszło na to , że mój ma jedno gniazdo 68 stykowe ( wtyczka oznaczona nr 1H0906370J w etce ) a kompy AFN-skie są różne tzn. mają gniazda pojedyncze i podwójne - zgodnie z sugestią kolegi Nissina w poście powyżej.
Chciałbym się jeszcze przed kupnem kompa z AFN-a upewnić , że jeśli wybiorę jednogniazdowy komp (wg etki o nr 028906021JH ) , to go bez problemu podepnę do mojej wiązki z wtyczką 1H0906370J.
Będę wdzięczny za odpowiedzi - ewentualne podanie nr innych pasujących dla mnie kompów i dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość - strasznie mi zależy , żeby mój dziadek pasek dostał nowe życie i więcej wigoru
pozdrawiam
pozdrawiam
- Adamm
acid69 pisze:Dotychczas softy robił mi gość z Ecusoftu z Bielska , ale jak zobaczył mój komp (plastikowa obudowa) stwierdził , że skóra nie warta wyprawki - ponoć kości lutowane dwustronnie i jakieś inne przeszkody.
jesli to sa dla niego przeszkody to zmien tunera
jesli nie chcesz wiecej jak 130 koni to ani komp ani turbo nie sa Ci potrzebne ( jesli Twoje graty sa sprawne) stykna wtryski i soft
- evolution
Adamm, prawde prawi:) a co do ecu, lutowanie tego twojego jest prostsze od lutowania 16 bit... tyle ze nie wszyscy kumaja 8 bit
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
dzięki za odpowiedź Adamm
nie bardzo można zmienić w moich stronach , poza tym do tej pory zrobił mi dwa auta i było ok
Czy turbo z 1Z uciągnie przy wtryskach 216 - nie będzie dymił, a i jeszcze jedno zakładając , że kupię ten komp z AFN-a to czy cytuję mój post powyżej :
"Chciałbym się jeszcze przed kupnem kompa z AFN-a upewnić , że jeśli wybiorę jednogniazdowy komp (wg etki o nr 028906021JH ) , to go bez problemu podepnę do mojej wiązki z wtyczką 1H0906370J."
mógłbyś jako fachowiec odnieść się do moich wątpliwości zakupowych - kupić ten komp ( będzie pasował) czy nie kupić
pozdrawiam
pozdrawiam
- Adamm
acid69, kazdy metalowy jednowtykowy bedzie pasowal
witam
Oświeciliście mnie w temacie - dziękuję wszystkim za odpowiedzi i chęć pomocy .Proszę o jeszcze jedną rzecz , mianowicie
sterownik o oznaczeniu vw 028 906 021 posiada różne oznaczenia literowe na końcu - tzn. GG , AT , GN , GL , JC i inne
Potrzebuję sterownika 16 bit ( nie uv )
Pytanie : z jakim oznaczeniem literowym powinienem zakupić.
Dzięki za wyrozumiałość i pozdrawiam
berthold61
co to za pajac ci powiedział z tym uv i co to za problem to są poprostu eepromy 2 sztuki dajesz ECU do pierwszego warsztatu RTV i za 30 zeta wylutuje ci te epromy i wstawi podstawki uniwersalne za 2 złote najlepiej te pozłacane mają lepsze stopki a ty sobie na allegro kup takie zaprogramowane epromy za 190 złociszy wciskasz w podstawki i gitara i nie słuchaj pierdół że to musi być indywidualnie strojone bo 70 proc dzisiejszych tjunerów wali gotowce zamkniesz się w kwocie 250 zł rakieta to jeszcze nie będzie ale poprawa potężna ja tak zrobiłem w audi 80 silnik 1z powiem ci nie to auto
chyba że wolisz włożyć 5 kafli do starego auta sory za te stare ale wiesz co mam na myśli
na przykład takie coś
kod
http://moto.allegro.pl/chiptuning-vw-au ... 27888.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kod
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
