hamulce 312
Forum techniczne związane z silnikami VR6
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt lip 13, 2010 20:09
:blush:
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » wt lip 13, 2010 21:02
ja mam w mk3 taki zestaw i jest rewelacja , wcześniej miałem 288 i różnica jest DUŻA, (jak jeszcze szukasz to mam jeszcze jeden taki zestaw z mk4 v6 4motion)
co do felg to nie wszystkie 16'' się mieszczą (np. schmidt VNline się nie zmieściło)
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
TAZ
Post autor: TAZ » wt lip 13, 2010 21:15
ArtecL 16/9J ET40, na adapterze 20mm też nie wejdzie :bigok:
Marioo
Post autor: Marioo » śr lip 14, 2010 11:16
vr6syncro,
a samych jarzm nie chcesz sprzedać?
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » śr lip 14, 2010 20:06
Marioo pisze:vr6syncro,
niestety tylko komplet
lider.dh
Post autor: lider.dh » pt lip 23, 2010 00:58
mam jeszcze pytanie
zwrotnic z amorami nie da sie przezucic z golfa IV do golfa III ?
geometria sie popierniczy ?
gdyby wlazlo to latwiej amory zmieniac bo geometrii nie trza robic
chodzi mi zeby caly komplet z tarczkami 312 wsadzic
pozdrawiam
LiDeR
Paździoch
Post autor: Paździoch » pt lip 23, 2010 02:38
zwrotnice i piasty tez trzeba wymienic?
bo juz sie pogubilem :blush:
Marioo
Post autor: Marioo » pt lip 23, 2010 08:20
lider.dh pisze:zwrotnic z amorami nie da sie przezucic z golfa IV do golfa III ?
nie da sie.
a komplet 312, to masz wszystko opisane, jak masz 288mm, to zmieniasz jarzma i tarcze.
jak masz mniejsze, to jarzma zaciski i tarcze i masz 312. nic więcej robić nie musisz
lider.dh
Post autor: lider.dh » pt lip 23, 2010 10:44
Marioo pisze: komplet 312, to masz wszystko opisane, jak masz 288mm, to zmieniasz jarzma i tarcze
tak tak ja juz wiem koledzy pisali wczesniej tylko jarzma i tarcze
ale chcialem zapytac o amorki z mk.IV
pozdrawiam
LiDeR
Paździoch
hamulce 312
Post autor: Paździoch » śr sty 26, 2011 03:48
To jak to jest z tym abs-em działa czy nie?Jedni piszą ze działa zaś inni ze nie działa.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » śr sty 26, 2011 09:48
a czemu ma nie działać, wszystko działa abs i eds
toffic
hamulce 312
Post autor: toffic » śr sty 26, 2011 15:26
a jak jest przy przekładce z 280 na 312?? Trzeba zacisk, jarzma i tarcze??
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
hamulce 312
Post autor: vr6syncro » śr sty 26, 2011 15:35
tak, zacisk może być od 288
toffic
hamulce 312
Post autor: toffic » śr sty 26, 2011 16:11
ale ja mam zacisk od 280
Wróć do „VR6”
