Brak ogrzewania w MK 2
krojc
Post autor: krojc » czw maja 25, 2006 11:13
Zauwarzyłem że nie działa mi ogrzewanie . Co może być przyczyną ? Płyn chłodniczy mi nie ucieka. Golf 2 1.3 i .
Paulo
Post autor: Paulo » czw maja 25, 2006 12:53
a czy wogole auto sie grzeje-nabiera temperatury??
moje mk2 do kasacji :( nastepne auto- cos z rodziny VW
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 13:03
nagrzewnica napewno moze nie ma w niej oleju
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
dominik7
Post autor: dominik7 » czw maja 25, 2006 13:13
A czy jest mozliwe zeby auto sie nie nagrzewalo w taka temperature?
Mozesz miec zapowietrzony uklad.Wymieniales moze niedawno plyn chlodniczy?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 25, 2006 14:09
toffi pisze:nagrzewnica napewno moze nie ma w niej oleju
tak szczególnie że ogrzewanie jest na wode...
może być zapowietrzona albo zatkana ( zakamieniona )
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 25, 2006 14:23
kogut pisze:Ja osobiscie go wywaliłem, auto ładnie się nagrzewa i ogrzewanie ma bardzo wydajne
też go wywaliłem i jest oko
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 16:14
toffi, to nie grzejnik olejowy :) sory :) ale usmiechnolem sie jak to przeczytalem.
[ Dodano: Czw Maj 25, 2006 16:16 ]
krojc, nic a nic cieple powietrze ci nie leci czy tylko letnie(jak jest zakamieniona to na 1 biegu cieple a na 2i3 to kicha,zak zazwyczaj jest)
Paulo
Post autor: Paulo » czw maja 25, 2006 16:28
dominik7 pisze:A czy jest mozliwe zeby auto sie nie nagrzewalo w taka temperature?
kiedy autto pokonuje krotkie odcinki drogi i termostat puszcza na duzy obieg-wtedy auto sie ciezko grzeje :chytry:
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 16:30
Paulo, o tej poze roku moment i cieple leci bynajmniej umnie a chlodzenie mam sprawne napewno.
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 16:30
piotr2 pisze:
co mi strzelilo do glowy zeby napisac olej
:rotfl:
krojc
Post autor: krojc » pt maja 26, 2006 07:56
Z tym zapchaniem nagrzewnicy albo zepsutymi zaworkami to może być prawda ale nie bardzo wiem gdzie one mogą być ani gdzie jest ta nagrzewnica. Nie macie jakichś fotek albo opisu gdzie to jest? Na forum jakoś nic nie znalazłem.
Cinek
Post autor: Cinek » pt maja 26, 2006 08:29
jak otworzysz maske i popatrzysz od przodu to po prawej stronie do kabiny pasażerskiej wchodzą 2 węże, to są właśnie do nagrzewnicy. jeden jest podpięto do głowicy, a drugi idzie na przód silnika na dół. na tych wężach są takie plastikowe zaworki, połączone ze sobą cieńką rurką. ja je wyjąłem i zamieniłem na kawałki rurek miedzianych od c.o. :bigok:
nagrzewnica jest w środku kabiny, trzeba wyjąć środkowy tunel tam jest taka obudowa cała, linki od regulacji są tam podłączone i takie różne duperele :). trza sie napracować troche. ale rozepnij te węże i sprubuj w ten od głowicy dmuchnąć jakąś wodą i zobaczysz czy poleci ci z drugiego
misiek
Post autor: misiek » pt maja 26, 2006 08:43
Cinek pisze:na tych wężach są takie plastikowe zaworki, połączone ze sobą cieńką rurką. ja je wyjąłem i zamieniłem na kawałki rurek miedzianych
Cinek, pewnikiem mazsz na myśli termostat układu ogrzewania (foto),krojc, po pierwsze zagrzej samochód i spr. czy masz ciepłe węże do chłodnicy, 2- sprawdz czy masz takowy termostat (foto), jeżeli tak a po rozgrzaniu silnika węże są zimne znaczy sie termostat ogrzewania padł - trzeba go zastąpić kawałkami rurki miedzianej, 3 - jeżeli nie masz termostatu, no to przyczyny mogą być dwie: albo zapowietrzony układ (trzeba go odpowietrzyć czyli otworzyć korek do zbiorniczka wyrównawczego , odpalić silnik i pogazeowć trochę jednocześnie ściskająć i puszczająć górny lub dolny wąż od chłodnicy), albo układ jest zakamieniony a dokładniej nagrzewnica (trzeba odkamienić - w tym celu możesz wlać do układu bytelką octu i parę łyzek soli i tak pojeżdzić ze dwa dni, jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie bedzie nagrzewnica do wymiany)
:-k ...
krojc
Post autor: krojc » pt maja 26, 2006 09:43
Dzięki zastosuję się do tych rad.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
