Czujnik ciśnienia oleju
arek123
Post autor: arek123 » czw maja 25, 2006 10:52
Golf 4. Czy po zapaleniu się kontrolki ciśnienia oleju silnik powinien się wyłączyć? U mnie gaśnie i nie wiem czy jest to normalne.
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 10:57
mozliwe ze masz tak ustawione na komputerze a jesli ci sie zapala to i tak chyba nie powinienes kontyunwac jazdy z powodu jakiejs awarii
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 18:17
W pojazdach bez kompa kontrolka jest informacia dla kierowcy ze cos sie dzieje niedobrego.Ale biorac pod uwage ze disiaj jezdzi duzo laikow(bez obrazy) pewnie zaplon odcina komputer.Swiecenie lamki moze swiadczyc o powaznym problemie i lepiej dalej nie jechac!!Duzo kierowcow mysli ze toco mu miga przed nosem to choinka i ze do puki silnik chodzi to ok.Olej i plyn chlodzacy to podstawa.Brak kturegos w czasie jazdy moze spowodowac ze zobaczmy dno w kieszeni. SPRAWDZ POZIOM OLEJU.POZDRO :bigok:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 25, 2006 19:07
arek123 pisze: silnik powinien się wyłączyć?
Powinieneś go wyłaczyć, a nie się ma sam wyłączyć i nie spotkałem się z tym , że się sam wyłacza, bo to byłoby zbyt niebezpieczne dla kierującego
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » czw maja 25, 2006 19:13
Adamtd pisze:Powinieneś go wyłaczyć, a nie się ma sam wyłączyć i nie spotkałem się z tym , że się sam wyłacza, bo to byłoby zbyt niebezpieczne dla kierującego
WEzmy ta chipoteze pod uwage.Po zapaleniu lampki silnik mu nie zgasnie.Ujedzie jeszzce troche panewy chwyca np. przy 100km/h blokuje kola iii.Co sie bedzie dzialo dalej pozostawiam osobistej wyobrazni kazdego.POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
