MK3 GTD zapach oleju przez nawiewy...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt wrz 24, 2010 00:59
Jestem przekonany nba 99 % że olej z pokrywy dostaje się na kolektor i stąd ten charakterystyczny zapach
jhosef
Post autor: jhosef » pt wrz 24, 2010 09:15
shark:) pisze:nigdzie wyciekow nie widac
Dekiel jest pod kątem i większe tendencje do cieknięcia ma od strony grodzi silnika. U mnie też nie było zbytnio widać. Jedynie z lewej strony silnika coś tam było a waliło bardzo mocno. Olej zbierał się na dodatek na osłonie silnika.
Zapfen
Re: MK3 GTD zapach oleju przez nawiewy...
Post autor: Zapfen » pn sty 24, 2011 17:06
refresh tematu :)
uszczelka kapy wymieniona i złożona na sylikon - nie przepuszcza ani grama, korki (te 3 co trzymają kape) tak zamo, wymenione i sylikon, nic nie cieknie...
uszczelka komory silnika jak i podszybia ok :), a w kabiie po ostrz\ejszej jezdzie na rozgrzanym silniku czuć dalej ;|. mam lekko opoconą turbinę, jak jest łączenie do kolektora dolotowego, czy ktoś wie jak sie nazywa ta uszczelka czy coś? ewidentnie tam ucieka i olej i powietrze..
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
mara_010
Post autor: mara_010 » wt sty 25, 2011 22:41
nie wiem ale u mnie też lekko leje z turbo w takim samym miejscu co u Ciebie i też mam czasem problem z zapachem oleju w nawiewach :(
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
shark:)
Post autor: shark:) » pn sty 31, 2011 15:39
s sprawdzaliscie węzyki od powrotu paliwa od wtryskiwaczy? one mogą puszczac i moze wypłukiwac i wypalac olej
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30848984&l=d91792be4d&id=1039815082
mara_010
Post autor: mara_010 » pn sty 31, 2011 20:54
Dobra nie ma co lamentowac trzeba sie brac za uszczelnianie silnika i bedzie git :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
