Jak sprawdzić czy pompa paliwowa (ta w baku) działa?
sebool12
Post autor: sebool12 » wt sty 25, 2011 21:32
Posiadam Golfa II 1.8 rp z 91r i z tego co wiem posiadam dwie pompy paliwa. Jedna była uwalona (ta zewnętrzna pod podwoziem) i ją wymieniłem. Jednak nie do końca rozwiązało mój problem i podejrzewam, że ta druga też może być walnięta tylko czy jest jakiś sposób na jej sprawdzenie? Bo nie chcę kupować drugiej w ciemno
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 25, 2011 21:40
podać jej napięcie podpiąć wężyk ma dawać 0,25 bara, czyli mysi wybić benzynę w górę na ok 3m. Albo zdobądź manometr
sebool12
Post autor: sebool12 » wt sty 25, 2011 21:43
Z czego napięcie najlepiej i jakie?
:los2:
PAPAYOS
Re: Jak sprawdzić czy pompa paliwowa (ta w baku) działa?
Post autor: PAPAYOS » wt sty 25, 2011 21:47
sebool12 pisze:Z czego napięcie najlepiej i jakie?
Z akumulatora albo prostownika, stałe DC, o wartości około 13 V.
Ale najpierw kolego to sprawdź czy dochodzi do pompki napięcie. Bo jak nie dochodzi to możesz wymienić i 15 i nic z tego nie będzie...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
tecno
Post autor: tecno » wt sty 25, 2011 22:13
najpierw napisz jaki masz problem zanim zainwestujesz w samochod jego podwojona wartosc
Wróć do „Benzyna”
